Geräusche beim Kaltstart G31 540d
  • Hallo BMW Freunde, seit einiger Zeit kann ich (ausschließlich beim Kaltstart) ein klackerndes Geräusch meines G31 540d wahrnehmen, welches ca. die ersten 10-20 Sekunden andauert. Im Anschluss verschwindet dieses. Damit dieses Geräusch auftritt, muss das Fahrzeug 1-2 Tage stehen. Ich habe einen Short gemacht um das zu verdeutlichen. Ein klackerndes Geräusch, welches von Beginn an bis ca. Sek. 18 zu hören ist.
    Habt ihr Tipps was das sein könnte? Lieben Dank
    Externer Inhalt youtube.com
  • scythieVR
    Hat den Titel des Themas von „Geräusche beim Kaltstart“ zu „Geräusche beim Kaltstart G31 540d“ geändert.
  • Guten Morgen,
    auf nem Video immer schwer zu sagen.
    Hat er das Geräusch sofort beim starten, weil auf dem Video hört man es erst 3-4 Sekunden nachdem er läuft.
    Für Steuerkette hört es sich zu „tief“ an… auf dem Video zumindest.
    Und für Injektoren hört es eig zu schlagartig auf, außer vll das eine glügkerze nicht funktioniert und er deswegen so „hart“ verbrennt.
    Welche Temperatur hatte es bei dem Video? Hat er das auch bei deutlichen plus Graden?
  • Danke für deine Rückmeldung. Öltemperatur war beim Kaltstart auf dem Video bei 3 Grad. Er macht es auch bei deutlichen Plusgraden, Voraussetzung ist, dass der Wagen mindestens 1-2 Tage gar nicht bewegt wird. Sprich wird der Wagen täglich genutzt, tritt das Geräusch nicht auf.
    Das Geräusch hört bei Sekunde 17 auf und ist eher hochfrequent und periodisch zur Motordrehzahl als würde Plastik an Metall reiben.
    Könnte eventuell die Riemenscheibe der Verursacher sein?
