nj im eco mode wird dir ja leistung und co auch weggenommen... das scheint bei comfort plus nicht der falls zu sein, da wird wohl nur das schaltverhalten geändert
Hallo, ich habe meinen neuen G31 540i FLCI 333 PS MildHybrid heute mit Bimmercode „bearbeitet“. Soweit alles gut. Kann mir jemand sagen, ob das Verändern der Ambientebeleuchtung geht. In den FAQ wird es für die G31 abgegeben, die entsprechende Einstellung in der App finde ich aber nicht.
Grüße
MacRö
was willstn da verändern? also grundsätzlich kannst du das ja im auto umstellen...
in der app kannst du allerdings einstellen welche farbe die "grundfarbe" sein soll
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem weiter helfen. Über die Suchfunktion konnte ich leider nichts finden, aber vielleicht konnte das jemand schon programmieren und mitteilen wo ich das bei BimmerCode ändern kann:
Wenn ich nach einer Fahrt das Motor abstelle und die Tür auf mache, geht das Radio komplett aus. Ich möchte aber, dass das Radio aus geht, wenn ich die Tür verschließe. Aufgrund meiner Arbeit muss ich manchmal nur für 1min das Auto verlassen und wieder los fahren. Meistens ohne ab zu schließen. Jedes Mal, wenn das Radio aus geht, geht auch natürlich die Verbindung zum Handy weg. Nervig, wenn man gerade am telefonieren ist.
für die älteren BMWs habe ich diese Infos gefunden, aber bei mir im BimmerCode App nicht gefunden:Funktionsname:
TC_LOGIC_KLR_OFF_DOORSteuergerät:
CASKnotenpunkt:
3000mögliche Werte
aktivnicht_aktiv
verfügbar in den Modellen / Baureihen:
5er F07, F10, F11
weiß einer mir weiter zu helfen?
GrußEddy
Alles anzeigen
Hallo zusammen,
CASKnotenpunkt:
3000mögliche Werte
aktivnicht_aktiv
5er F07, F10, F11
GrußEddy
ok, ich hab’s selber heraus gefunden. Ganz simpel. Unter mein Fahrzeug - Fahrzeugeinstellungen - Türen/Schlüssel - Fahrzeug nach Türöffnen ausschalten— hier das Häkchen weg machen, dann schaltet sich das Radio nicht mehr aus.
Wenn man das Fernlicht betätigt, wird es auf und ab gedimmt, trotz das es LEDs sind. Könnte man das Dimmen deaktivieren?
ja du kannst die ringe dauerhaft auf 100% stellen
Do hatte ich das aber nicht gemeint.
Eine LED ist im Bruchteil einer Sek an.
Glühlampen benötigen dafür deutlich länger.
Unser Fern- und Abblendlicht wird ganz klar gedimmt beim ein und aus schalten.
Das würde ich gerne ändern. -
ah sry, das hab ich dann missverstanden
hmm die Frage ist dann aber: wie soll dann zb die abblendlichtautomatik usw funktionieren?
oder falls du die adaptive led hast die sequentielle Ausleuchtung?
oder meinst du wirklich beim start und stopp dieses "weiche" ein- und ausschalten? Falls ja, dann könnte das viell gehen.
Bei den anderen Led's rundherum kann man das codieren, könnte also uU auch für die SW gehen.
Ja ja richtig. Die LEDs sollen gleich voll an sein und nicht 200ms benötigen, bis sie 100% erreicht haben.
Beim Polo war das auch so, das man jeder Funktion einer Lampe auch noch einen extra Dimm-Wert zuordnen konnte.
Das wird aber sicher irgendwo beim Experten-Modus versteckt sein.
