LED Tagfahrlichmodul Brennt immer durch
  • Hey und hallo in die Runde.
    Ich habe seid ein paar Monaten das Problem, dass mir das Tagfahrlichtmodul links immer durchbrennt.
    Das Modul habe ich bereits 3 mal getauscht, bei dem ersten Motorstart leuchtet es auch wieder weiß, jedoch jedes mal bei dem zweiten Start brennen die LED´s durch.
    Hat hier evtl jemand Erfahrung?
    Mir würde hier evtl das Steuergerät der Frentlichtelektronik einfallen.
    BMW will den gesamten Scheinwerfer tauschen, was ich vermeiden möchte, da die LED´s des Abblendlichts ohne Probleme funktionieren.
    Danke für die Antworten im vorraus.
  • Gibt es denn Einträge im Fehlerspeicher ausgelesen mit offiziellen Tools ?
  • Morgen,
    Einträge gibt es gar keine, wurde bei BMW ausgelesen, und Privat mit den Tools.
    Nur finde ich es überflüssig den gesamten Scheinwerfer zu tauschen, wenn das normal Abblendlicht alles funktioniert.
  • Konntest du schon mal die Spannungen messen ?
    Mir ist auch nicht ganz klar, warum der gesamte Scheinwerfer Heilung bringen soll, ohne die Ursache zu kennen und dann feststellen -ups, wars ja doch nicht, aber wir hätten gerne 8769€
  • Spannung war beim Messen nicht wirklich über 12V, es scheint als ob nach 1-2 mal Starten irgendwie eine Spannungsspitze kommt, durchgängig gemessen hatte ich nicht.
    Ich weiß auch nicht wie die Spannung verteilt wird, oder ob das Steuergerät den einzelnen Komponenten sagt, welche Spannung sie bekommen.
  • Die Lösung mit wechseln des SW ohne das die Ursache bekannt ist, wäre vermutlich nicht meine Option.
  • Ich denke das wenn sie den Scheinwerfer tauschen, und hier die vorhandenen Komponenten einbauen das Problem weiterhin besteht, zumal wie gesagt die Grundfunktion das Adaptive usw alles ohne Probleme funktioniert.
  • Hallo, gab es hierzu bereits eine Lösung? Ich habe das gleiche problem.
    Ich war allerdings noch nicht zum auslesen bei BMW aber die meinten schon 90% muss der Scheinwerfer neu aber das kann ich so nicht hinnehmen.
    Bei mir hat für einen Tag geholfen den Lichtleiter anzuschleifen , und aufzufüllen. War minimal dunkler hat man aber kaum gesehen. Jedoch brennt es bei mir links immer wieder durch, Modul mittlerweile 4 mal getauscht , gemessen usw aber niemand weis Abhilfe . Fahre grad linksseitig ohne, stört mich tierisch aber nen ganzen Scheinwerfer sehe ich nicht wirklich ein.
  • Bei mir hat für einen Tag geholfen den Lichtleiter anzuschleifen , und aufzufüllen. War minimal dunkler hat man aber kaum gesehen. Jedoch brennt es bei mir links immer wieder durch, Modul mittlerweile 4 mal getauscht , gemessen usw aber niemand weis Abhilfe . Fahre grad linksseitig ohne, stört mich tierisch aber nen ganzen Scheinwerfer sehe ich nicht wirklich ein.
    Das kann doch nicht wahr sein… unglaublich
