Hallo , habe ein problem bei meinen G30 , Spiegelblinker vorne links und dritte Bremsleuchte funktionieren nicht , fehler werden keine angezeigt, Diagnosegerät zeigt auch nichts an, es kommt keine Spannung an, gibt es da irgendwo ein Steuergerät für blinker und Bremslicht beim G30 oder was könnte das für ein Fehler sein. Danke für Infos
Spiegelblinker und dritte Bremsleuchte
Wieder mal ein Beispiel für "erst vorstellen - dann fragen"
Gerhard -
Hallo,
das hängt alles am BDC im Beifahrerfussraum dran (so wie das halbe Auto), evtl. eine Codierung am Fahrzeug vorgenommen?
Danke , ich habe eine Codierung am tacho vorgenommen , Spiegelblinker rechts und Bremsleuchte hinten funktionieren
Es kann sein, wenn Codierungen oder Änderungen am Fahrzeugauftrag falsch sind, dass dann das Modul anfängt zu spinnen.
Hatte einen ähnlichen Fehler mit einer Codierung des Getriebes (zwei verschiedene Getriebeausstattungen gleichzeitig codiert), wodurch ein größerer Teil der Funktionen des BDCs ausgefallen sind.
Am Besten alle Änderungen rückgängig machen und/oder alle Steuergeräte durchcodieren lassen (wenn selber nicht sicher, dann nur vom Profi).
danke
