Fehlermeldung nox Sensor nach scr kat Signal Unterbrechung
  • Moin alle samt , habe eine Frage , bei meinem bmw 520d 2018 leuchtet die mkl mit dem Fehler nox Sensor nach scr kat Signal Unterbrechung und nox Sensor nach scr kat Heizung Temperatur zu niedrig
    Das passiert so meistens nach kickdown , wenn man den Fehler löscht dann ist auch meistens Ein tag lang Ruhe bis zum nächsten kickdown . Sollte ich den nOx Sensor tauschen ? Und hat jemand schon mit aftermarket Teilen gute Erfahrungen ? Dachte an den von Bosch
    Gruß Patryk
  • Moin,
    Dazu gibt es schon ein sehr ausführlich diskutiertes Thema, gerne die Suche bemühen.
    Sensor austauschen, der Bosch Sensor funktioniert einwandfrei.
    Lg
    G31 530dX Bj01.2019 Sportline
    Verbrauch Sommer/Winter: 6,2 / 7,1 l/100km
    Laufleistung: 185tkm
  • Welchen hast du denn verbaut? ( Bosch nr)
    Nachtrag:
    Ich hatte Bosch nr 0 281 008 466 bestellt.
    Einmal editiert, zuletzt von Alex0293 ()
  • Hey ich hatte den 0281008502 bestellt nach Absprache mit einem Teilehandel . Der hatte die VIN genommen und sie durch sein System gejagt und meinte die ist es … blöd das man es nicht zurückgeben kann
  • Moin,
    es scheint so, als wenn das Problem immer häufiger auftritt.
    Bei mir ist gerade auch die Leuchte an. Das dritte Mal innerhalb von einem Jahr ist der angesprochene NOx-Sensor kaputt.
    So langsam sollte sich BMW etwas anders einfallen lassen, als einfach den Sensor immer wieder zu tauschen.
    Hat jemand eine wirklich funktionierende, dauerhafte Lösung gefunden?
  • Ja habe das schon öfter gehört das dies passieren soll wenn man jeweils nur einen tauscht … ein bmw Mechaniker meinte häufig tauscht man nur den kaputten und wenige Wochen oder Monate ist der andere dran . Ich habe ein originalen bmw Sensor jetzt verbaut und habe meine Ruhe bis jetzt …
