Kühlsystem entlüften wie??
    Kurze Frage ich hab vor kurzem Kühlwasser nachgefüllt. Da etwas gefehlt hat….
    Muss ich das Fahrzeug entlüften und wenn ja wie geht das beim G31?
    Mir ist aufgefallen das mein Armaturenbrett ziehmlich warm wird, kann aber auch einfach an der Sonne liegen.
    Die Anzeige zeigt nichts an das er zu heiß wird….
  • Moin
    Also wenn du nur etwas nachgefüllt hast, brauchst du nicht entlüften.
    Lg
    Eibach Pro Kit
    M Paket Stoßstangen
    Mal ne andere frage.
    Ich habe komplettes Kühlsystem erneuert, also Kühlwasser. Natürlich mit Unterdruck.
    Möchte aber prüfen ob das gut gemacht worden ist.
    Wie kann ich entlüften ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Elvis
  • Moin
    Soweit ich weiß den Kühlmittelbehälter offen lassen und Heizung voll aufdrehen und etwas im Stand laufen lassen.
    Lg
    Eibach Pro Kit
    M Paket Stoßstangen
  • Und was hat diese kleine Schraube in sich?
    Ich kenne das vom e46, da gab es 3 von diesen Schrauben an den Schläuchen. Die musste man öffnen und dann nachfüllen bis überläuft. Bei diese schraube läuft aber nichts über egal wie viel ich nach kippe.
  • Wenn du das System ordentlich mit ausreichend Unterdruck gefüllt hast, brauchst du nicht extra zu entlüften. Ggf. Später Etwas nachfüllen reicht.
    Darf auch nicht Luft gezogen haben beim Füllen….😉
  • Bin mir nicht sicher ob er eventuell Luft gezogen hat. Als ich die Flasche gewechselt habe, hat er glaube ich etwas Luft gezogen.
    Gibt es keine Methode den g30 zu entlüften?
    Wie beim alten e46 zum Beispiel?
    Oder reicht es schon wie es Musti1993 gesagt hat?
  • Macht das mal wie Musti geschrieben hat. Vorher mal die großen Gummischläuche etwas schwabbeln (zusammen drücken/loslassen)
    Die Luft wird sich im Ausgleichsgefäß sammeln.
