Pfeifen und Abgasgeruch
  • Hallo!
    Leider wird von meinem Mechaniker der Fehler nicht gefunden.. vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit folgendem Problem.
    Fahrzeug:
    G30 520D Aut. xDrive
    2017/157tkm
    Hab ein Pfeifen/kreischen (wie ein zwitschern) aus der linken Seite vom Motor (Bereich Dpf,Turbo,Krümmer)
    Im Leerlauf ist nichts, sobald ich Millimeter aufs Gas steige fängt es leicht an, bis ca 2000 u/min.
    Nach 200-300 Meter fahren hört es auf.
    Es kommt auch nicht mehr wieder, außer man steht länger als 5 Minuten.
    Motorraum/Innerraum richt nach Abgasen.
    Kein leistungsverlust, keine Fehlermeldung
    Würde mich über Ideen freuen. Liebe Grüße !
  • Moin,
    War jemand am Ladeluftsystem dran?
    Die Dichtungen sind teilw. wohl sehr eigensinnig, da wird gerne bei der Montage undicht. Am besten mal mit Nebel durchgehen, dann sollte das schnell sichtbar sein.
    G31 530dX Bj01.2019 Sportline
    Verbrauch Sommer: 6,2l/100km
    Verbrauch Winter: 7,4l/100km
    Laufleistung: 182tkm
  • Hallo !
    Nein an der Ladeluft eigentlich nicht, was der Mechaniker getauscht hat, war die Dichtung zwischen Turbo und Dpf, da waren minimale Rußspuren.
    Der Fehler ist leider aber weiterhin vorhanden. Grüße
  • Hallo !
    Es gibt schon 5 Threads zu dieser Frage. Gerne mal die SuFu nutzen und durch die Themen arbeiten.
    BMW G30 530d xdrive (2017)
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
