G31 Rückfahrkamera ersetzen
  • Hallo Community,
    an meinem G31 (EZ 08/2017) liefert die Rückfahrkamera nur noch grauen Nebelschleier - mehr oder weniger. Ich überlege mir daher, diese durch ein Neuteil zu ersetzen. Die Original BMW Anleitung zum Austausch der Kamera scheint mir aber schon sehr umfangreich und man muss die halbe Hecklappe (viel Plastikverkleidung mit entsprechend empfindlichen Clips) demontieren. Hat jemand von Euch das schon mal gemacht? Muss man da wirklich das halbe Auto zerlegen oder geht das vielleicht auch etwas pragmatischer?
    Danke für Eure Tips!
    Peter
    G31 - 530d xDrive Touring - EZ 06/2017 - Blue Stone Metallic
  • Servus Peter. Ich hab die Kamera noch nicht getauscht, sehe bei keinen anderen Weg da ran zu kommen.
    Sehrwohl hab ich aber die Heckklappe zum Tausch der Heckleuchten auseinandergenommen. Ist eigentlich, wenn man weiß wie es geht, kein großer Akt.
    Reserveclips brauchst dazu aber, das stimmt. Diese Dinger zerbröseln leicht.
    ok verstehe, danke für die Rückmeldung. Das mit den Reserveclips dachte ich mir auch schon. Ich werd aber dennoch erst mal versuchen, den Sensorgriff samt Kamera vorsichtig herauszuhebeln. Wenn’s nicht klappt kann ichni,mer noch die große Operation starten.
  • Ich habe das bei meinem alten f31 gemacht. Jedoch mit nem retrofit headunit was die Sache erleichtert hat. Aber ja es ist echt nicht so einfach. Vor allem das kabel durch die Kofferraumführung zu verlegen. Es gibt Anleitungen für den f31 auf YouTube. Sehr viel Unterschied zum g31 wird es nicht haben. Ich habe ca 6 std gebraucht und alleine davon ca 2 stunden wegen dem kofferraum...
  • Heute hat jemand seinen Bericht beim Austausch der Rückfahrkamera in der FB Gruppe geteilt und sogar eine Anleitung aus ISTA hochgeladen.
    Ich habe es einfachheitshalber mal abfotografiert und die PDF heruntergeladen, damit du es dir hier anschauen kannst.
    Und hier noch der Link zu der PDF: https://uploadnow.io/f/V1md5Yw
    Sehr gut, vielen Dank!
