Habe ein Problem mit meiner Lüftung, aber nur vorne in der mittleren Reihe links, Mitte und rechts. Wenn ich die Lüftung auf volle Leistung stelle, kommt gar keine Luftströmung heraus, und bei niedrigerer Leistung ist es, als ob sie gar nicht bläst, egal in welcher Stufe. Was könnte das sein? Alles andere, auch im Fond, ist voll leistungsfähig. Das Problem besteht nur im vorderen Bereich des Interieurs. Im Automatikmodus ist es dasselbe. Und ich habe auch gemerkt, dass die beiden vorderen Sitzkühlungen schwach blasen. Ist vielleicht eine falsche Codierung drauf? Ich hatte im November einiges codiert, aber nichts an der Klima. Ich habe mit Bimmercode vorher alles abgesichert und gestern nochmal alles mit bimmercode Widerhergestellt aber problem besteht weiterhin. Im Letzten sommer wahr alles einwandfrei aber beim jetztigen sommer macht das kein spass mehr zu fahren weil man durch die hitze im auto schwitzt, Auch im Testbetrieb mit Wärmeeinstellung zeigt sich leider unverändert keine Strömung.
G30 Lüftung Gebläse Vorne
Du hast aber auch unten am Raendelrad die Klappen aufgedreht?
randelrad klappen?
randelrad klappen?
Ja, du kannst doch die Lueftungsduesen einzeln auf- und zudrehen. Dafuer ist das horizontale Raendelrad unter dem Ausstroemer.
mmd
Ja Natürlich 😃, alles schon gemacht aber es kommt einfach kein Luftdruck raus. Hinten im Fond ist alles wie gehabt in ordnung aber vorne als ob es ausgeschaltet währe.
Wenn du nicht das Rädchen auf 0 gedreht hast, bleibt ja nur noch ein Defekt des Stellmotors von der Automatik.
denn motor höre ich ja das der unklappt. Wo sitzt dieser motor den genau
