Panoramaglasdach schließt nicht
  • Dh in ISTA ist die FehlerDiagnose und Lösung komplett geführt und man kann nicht nach einer Fehlermeldung/ -Nummer suchen und sich die Beschreibung mit Lösung einfach anzeigen lassen?
    Also einfach ISTA-Googlen, lesen und bilden ist nicht - Ich frage für einen Freund ;)
    Doch doch ... du kannst deinem Freund sagen, dass wenn du eine Nummer hast, mit der ISTA was anfangen kann, da auch noch mehr kommt. Das alles setzt aber vorraus, dass du ISTA hast und auch bestenfalls damit den Fehlerspeicher ausgelesen hast.
    VG an deinen Freund ;) .
  • Das hatte ich vor 4-5 Jahren bei einem G31 preLCI. Geholfen hat es über den Schlüssel einmal laaaaaange auf öffnen/schließen zu drücken und alel Fenster + Schiebedach damit neu an die Endanschläge anlernen.
    Problem tritt gerne nach leerer Batterie oder ähnlichem auf.
  • An meinem ist es auch so, dass beim Schließen, wenn das Dach den Windschott-Mechanismus erreicht, es kurz schwerer geht. Der Einklemmschutz löst aber nicht aus.
    Man kann übrigens den Einklemmschutz überbrücken wenn man den Schiebeschalter gedrückt hält.
    Ich hab übrigens gestern erst bemerkt, dass das Schiebedach zwei Öffnungspositionen hat :huh: Beim autom. Öffnen fährt es bis zur ersten Position auf. Dachte, das war's dann.
    Wenn man dann aber ein zweites Mal den Schalter nach hinten zieht, öffnet es weiter in die 2. Pos. Für die, die es noch nicht wussten... ;)
