530xd lci Motor überhitzt, Lüfter läuft auf Hochtouren
    ich habe aktuell ein Problem mit meinem G31 530xd lci, und hoffe, dass hier jemand schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
    Zum Fehlerbild:
    - Motor überhitzt sobald er warm gefahren ist mit Spitzen von bis zu 125 grad (ausgelesen mit BimmerLink)
    - auf ca. 100 km Fahrt kommt ca. 6x die Fehlermeldung, dass der Motor überhitzt und gemäßigt gefahren werden soll
    - Lüfter läuft quasi im Dauerbetrieb auf Volllast, auch nach Fahrtende weiter
    - Temperaturanzeige schlägt nach oben aus
    Jetzt war das Auto gestern und heute beim Freundlichen, die haben den Kühlkreislauf gespült und auf Undichtigkeiten geprüft, war aber Nix. Danach das gesamte Kühlmittelsystem elektronisch durchgecheckt - angeblich auch keine Fehler oder Auffälligkeiten. Die Krönung war die Probefahrt, die angeblich ohne Auffälligkeiten verlaufen sein soll. 10 Minuten nachdem ich vom Hof gefahren bin ging das Spiel aber wieder los.
    Hat jemand von euch dieselben Probleme gehabt?
    Eine Anfrage mit den Symptomen an ChatGPT liefert mir folgende heiße Fehlerquellen: Umschaltmechanismus Wasserpumpe defekt, klemmendes Thermostat, defekte Wasserpumpe ohne Fehlermeldung
    Das Auto hat Werksgarantie bis 04/27 und anschließend die 24 Monate Premium Selection Garantie.
    Wie würdet ihr in dem Fall mit dem Händler kommunizieren? Ich bin mir zu 100% sicher, dass ein mechanischer Defekt vorliegt aber war noch nie in der Situation i.V.m. Garantie.
    Tauscht ein Händler Teile auf Verdacht aus wenn das Problem einfach nicht verschwindet?
    Bin auf eure Erfahrungen gespannt und hoffe dass jemand eine Ahnung hat, was es sein könnte.
    BG Alex
  • Also erstmal ist es ne Frechheit, dass die Dich wieder weggeschickt haben mit so einem Problem.
    Dann würde ich auch nicht mehr groß weiterfahren, da kannst Du Dir schnell den Motor kaputt machen.
    Ich würde sagen, da ist zu 75% ein Thermostat kaputt, zu 20% die Wasserpumpe und zu 5% was anderes (Verstopfung oder so)
    Du musst da anrufen und verlangen, dass die das ordentlich untersuchen und reparieren, ohne wenn und aber.
    Ein Händler mit Verstand weiß entweder wie man das ordentlich analysiert, oder tauscht zumindest mal die verdächtigen Teile auf Verdacht (weil letzteres oft günstiger ist als die Analyse)
    Grüße, Dominik
  • Lt. Händler ist das Problem bei der Probefahrt nicht (mehr) aufgetreten. Ich bin mir sicher, dass die Fahrt einfach zu kurz war, dass die Symptome wieder aufgetreten sind.
    Kann ich vom Händler einfach verlangen, dass auf Verdacht ein Teil getauscht wird?
  • Update:
    Ich wollte auf einer kurzen Testrunde die Temperatur nochmal aufzeichnen, und nach wenigen Sekunden dann plötzlich dieses neue Geräusch von rechts vorne:
    Externer Inhalt youtube.com
    Habe sofort abgebrochen und das Auto wieder abgestellt. Könnte das etwas damit zu tun haben?
    Nein, kannst Du nicht. Du kannst aber verlangen, dass das Problem behoben wird und evtl. einen Hinweis geben (der aber sicherlich ignoriert wird)
    Ein Bild von der Fehlermeldung und der Hinweis, dass das erst bei Fahrten >10min auftritt hilft bestimmt.
    Allerdings würde ich erwarten, dass das auch im Fehlerspeicher steht
  • Könnte sein, wenn das die Wasserpumpe ist die da gerade vollständig stirbt.
    Mal Motorhaube aufmachen und lokalisieren wo das herkommt.
    Und fahr nicht mehr, als unbedingt notwendig. Überhitzungen sind ganz schnell tödlich
    Die Sorge hab ich auch, ich lass ihn stehen und verlange vom Händler dass er ihn abschleppt. Ich mach ihn auch nicht mehr an, Will da Nix riskieren.
  • Wie würdest du das am besten dokumentieren? Ich habe Screenshots von der Überhitzung von BimmerLink und der CC Meldung…
    Du machst das schon sehr gut, Bild, Video, Datum und Symptomatik dokumentieren. Immer wieder BMW darauf aufmerksam machen und die Besuche auch im Kalender auch mitschreiben (Name von BMW NL und Mitarbeiter etc)
    Diese Manier ist leider immer wieder zu finden!
    BMW G30 530d xdrive (2017)
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
