Bremslicht rechts defekt
  • Wackelkontakt glaub ich irgendwie weniger... Standlicht & alles geht ja, nur eben Bremslicht nicht.
    Ich schaue morgen trotzdem mal nach, einmal zerlegen, säubern & abfahrt, wenn's geht wäre nice, wenn nicht dann zerlege ich das Ding mal in Einzelteile, zur Not halt eins aus dem Netz für ~200€.
    Gebe Bescheid
  • Versuch Stecker abzuziehen und direkt 12Volt an die Lampe anschließen PIN 6 ist minus und PIN 5 ist Bremslicht,
    wenn das Bremslicht leuchtet dann ist der Ausgang von Steuergerät gesperrt oder die Leitung beschädigt.
    Gebe Bescheid
    Bis du weiter gekommen?
  • Hab mal hinten kurz rüber geschaut und gesehen dass das graue Kabel vermutlich nicht so gut sitzt und steckt wie es sein sollte, etwas dran gerüttelt und es geht wieder, ist der Standlicht auch da dran angeschlossen? Hab's nicht mehr geprüft gehabt.
    Kollege bei BMW bringt mir neue Pins, werde das dann die Tage ordentlich zusammen bauen, ne Messung also war nicht nötig, denke eher sowas wie ein Wackelkontakt.
    Vielen lieben Dank an alle & ArthurG31
    Ich freue mich 🤗
    Neue Belegung:
    1-NSL
    2-Rücklicht
    3-TFL
    4-Blinker
    5-Bremslicht
    6-Masse
  • Bei mir ist das Bremslicht links (innen) ausgefallen.
    Die Fehlermeldung kenne ich ja schon, die immer wieder mal sporadisch auftaucht und dann verschwindet.
    Diesmal bleibt die Fehlermeldung und das linke Bremslicht ist ausgefallen.
    Bevor ich die Heckklappe auseinander nehme um auf Fehlersuche zu gehen, muss der Fehler mit Ista gelöscht werden oder funktioniert das auch mit Bimmerlink?
    Ist es nicht so, dass dort ne Sperre drin ist, wenn der Fehler zu lange im Steuergerät hinterlegt ist?
  • Ich hab zwar keine Lösung, aber ich habe einen LCI, also mit LCI-Leuchten ab Werk. Ich hatte letzte Woche auch nach dem Start die Meldung "Rück- oder Bremslicht rechts defekt".
    Ob in dem Moment wirklich etwas ausgefallen war weiß ich nicht, aber bei einer Kontrolle kurz darauf hat alles normal geleuchtet.
    Keine Ahnung, ob das ein sporadischer Fehler oder eine Fehldiagnose ist.
    Markus
  • Habe meinen Dicken zu einem Chiptuner gebracht, die haben die Sperre aufgehoben und etwas im Steuergerät angepasst. Seitdem leuchtet das Bremslicht wieder und die Fehlermeldung ist bis jetzt nicht mehr aufgetaucht. Hoffe es bleibt so :)
