Geräusche vom Fahrzeug (Mehrere)
  • Hallo an alle,
    ich habe gerade wieder einige Probleme an meinem Fahrzeug, wo ich Eure Einschätzung einmal benötige.
    Problem 1:
    Beim Gas geben gibt es ein komisches Geräusch von sich. (Siehe: https://www.dropbox.com/.../gas_geben_geraeusche.mp3?...)
    Frage: ist das normal?
    Problem 2:
    Geräusch von vorne links beim rollen. Hört sich an wie ein Steinchen in der Felge. Leises aber beständiges Geräusch.
    Problem 3:
    Fahrzeug macht spürbare Vibrationen zwischen 120 - 160 KM/H. Reifen sind gewuchtet und ohne Höhenschlag. Felgen weisen auch keine Probleme auf. Das habe ich vorab von einer Fachwerkstatt prüfen lassen.
    Beim Beschleunigen (Vollast) ist die Vibration nicht wirklich mehr zu spüren. Nur bei Teillast und rollen lassen. Auch in allen Fahrmodi.
    Ich würde hier schon fast auf Hardyscheibe und/oder Kardanwelle tippen.
    Ich würde sagen besser beschreiben als hier: https://www.motor-talk.de/.../...xd-woher-kommen-sie-t7120516.html?... kann ich es nicht. Ist genau mein Problem.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Es handelt sich um ein G31, EZ 2018, ca. 110tKm, 530d xDrive
  • Immer schwierig Ferndiagnosen zu stellen, aber Problem 2 hatte ich auch schonmal letzten Sommer. Es kam zu 100% vom Sommerradsatz, da es mir direkt nach dem Reifenwechsel aufgefallen ist.
    Hatte von vorne links mit jeder Radumdrehung ein Geräusch, wie einen eingefahrenen Stein oder Nagel der auf den Asphalt schlägt. War nicht besonders laut, aber sowohl hör- als auch spürbar.
    Beim Reifenwechsel zum Herbst hin hab ich dann alle Räder penibelst geprüft aber keinen Fremdkörper o.ä. entdeckt.
    Mit dem Winterradsatz war das Geräusch dann auch wieder verschwunden.
    Vor 2 Wochen hab ich die Sommerräder montiert und war gespannt auf das Ergebnis: Kein Geräusch o.ä. mehr wahrnehmbar. Hab aber auch von Misch- auf Gleichbereifung umgestellt. Jetzt fahre ich 4x 245/40 R19 nachdem ich die 275/35 R19 verkauft habe.
    Vielleicht hilft es bei dir schon wenn du das Rad vorne links nach vorne rechts steckst und testest.
    Der G3x ist extrem empfindlich was Räder/Reifen betrifft...
  • Perplex
    Danke für Deinen Beitrag.
    Interessant, weil auf meinen Winterradsatz hatte ich das Problem auch nicht. (Vielleicht ist es aber auch Temperaturabhängig) Dann werde ich das mal ausprobieren. Meine Reifen sind auch nicht beschädigt, war immer alles gut.
  • Von welchem Geräusch sprichst Du beim Gasgeben? Das „Mäusequietschen“?
  • Austrianer Richtig. Wenn man das so nennen kann.
    Zu Problem 3:
    Also: Ich war heute nochmal bei einem Reifendienst: die hintere rechte Felge hat wohl einen Höhenschlag. Die Vibrationen zwischen 120 - 160 KM/H könnten wohl tatsächlich davon kommen. Ich werde diese jetzt erstmal austauschen und dann nochmal probe fahren.
    Zu Problem 2:
    Im gleichen Zug habe ich vorne einmal die Reifen von links nach rechts und rechts nach links getauscht. Gefühlt ist das Geräusch weniger geworden, aber immernoch da. Ich werde das jetzt erstmal beobachten. Weil dann wird es was sein, was nicht mit Felge + Reifen zu tun hat.
  • Quietscht als ob was nach Schmierung schreien würde. Quietscht vielleicht dein Gaspedal? Quietscht es auch wenn Motor aus und du gibst Gas?
  • Austrianer Habe dasselbe Geräusch von der Abgasklappe. Da die Alternative vom Händler war, dass die Abgasanlage getrennt und mit Muffen zusammengesetzt wird, um eine neue Klappe zu verbauen, habe ich es nicht gemacht. Bei meinem vorigen G31 hatte ich nach dem Wechsel vom Endschalldämpfer zwei Auspuffrohre, die ziemlich unterschiedlich weit in der Stoßstange hingen.
    Aber jedes Mal beim Fahren mit offenem Fenster (das Geräusch kommt bei mir, Immer wenn das Auto warm gefahren ist) quietscht es schon sehr laut. Auch beim warmen Abstellen und Aussteigen ist das Geräusch da. Zusammen mit den quietschenden Zugstreben vorne beim starken Einlenken finde ich es schon ziemlich nervig.
    Hat hier jemand eine bessere Lösung, als die AGA abzuschneiden?
  • Ich beantworte deine Frage mal mit „Ja“, weil ich nicht so drauf stehe, noch gutes Material zu schneiden. Solche Arbeiten enden leider meistens mit Gemurkse. Darf gar nicht dran denken, wie die Flexrohre bei meinem E39 reingeschweisst wurden ;(. Mehr geklebt als geschweißt.
    Ich weiß aber nicht genau, wo dein Quietschen herkommt. Ist die Quietschquelle Zugänglich?
  • Genau auf sowas wie bei dem E39 hätte ich keine Lust.
    Wir hatten den G31 auf der Bühne beim Händler. Oben saß einer drin und hat Gas gegeben und man hat ganz klar gehört, dass die Abgasklappe nach dem SCR/NOx Kat die Geräusche fabriziert.
    Das Geräusch von den Zugstreben ist wohl eher ein Knartschen. Wurde aber auf die Gummilager vorne an der VA geschoben. Wohl gemerkt damals bei 56000km. Ich finde das echt ziemlich nervig.
