Wenn du den Center weg lässt dann hast du einen Kanal wieder frei. Fährst du mit Center fehlt dir einer. Ganz einfach.
Wieso man den Center aber weg lässt, kann ich nicht nachvollziehen. Bleibt jedem selbst überlassen.
Man kann beim Importieren der Setups auswählen welche Kanäle und welche Daten der Kanäle man importieren möchte. Somit kann eine 8 Kanal Datei auch nützlich sein, wenn man sonst nichts hat...
Was ich jetzt mit dem ganzen Thema zu tun habe versteh ich nicht.
Hast recht, habe was verwechselt bzw. falsch gelesen... Das passiert wenn man hier mal schnell zwischendurch mit dem Handy reinschaut... ![]()
Deutlich mehr Dampf, kann ich mir kaum vorstellen
Du must aber doch doch mit dem jetzigen "Ist Zustand" der originalen verbauten Endstufe von BMW vergleichen......und das die match 6 und 8 sich nur in den Kanälen unterscheiden und nicht in der leistung hab ich auch nicht geschrieben... ![]()
Mein Modell ist gerade derÜbergang zum LCI. Heißt ich habe in dem Standardsystem kein Center, also ist der Kanal frei. Habe auch ein Setup von Fischer erhalten, wo das Center ausgebneldet ist. Also denke ich ist die Up6 die bessere Wahl für mich.
Es ist doch ganz einfach... Hast du nur vorn, hinten jeweils 2 Lautsprecher und 2 Subwoofer hast du 6 Kanäle und brauchst dementsprechend auch nur 6 Kanäle verstärken... ![]()
PS: Welche Baureihe ist egal, es geht darum welche der 4 Soundoptionen in deinem Auto verbaut ist.
Ist mir mittlerweile schon bewusst, habe allerdings die LS aufgerüstet und Hochtöner nachgerüstet. Werden diese über einen Kanal mit dem Mitteltöner angesteuert?
Dachte der Center sei drin dann würde die 6er absolut keinen Sinn machen. Aber in diesem Fall tut es die 6er.
Wenn von deinem Mitteltöner das Kabel weiter geht Richtung Hochtöner dann ja. Dann läuft dieser Kanal für beide Lautsprecher.
Ganz genau so läuft es. Dem Hochtöner einen separaten Kanal zu widmen wäre unnötig und viel zu aufwendig, für den Mehrwert den man hätte.
Vielen Dank!
