Türpins nach Entfernen der Türverkleidung zu hoch?
  • Moin...
    Ich habe an den vorderen Türen die Lautsprecher des Standardsystems getauscht. Irgendwie sind die Türpins im geschlossenen Zustand nicht mehr bündig und bei offener Tür zu hoch. Habe ich das Gestänge für den Pin irgendwie falsch gedreht? By the way: ein blöder Pin ist abhanden gekommen, kann ihn nirgends finden. Im Netz gibt's nur die teuren M Dinger aus Metall, aber nicht die Standard Hochglanzplastikdinger. Ich trau mich kaum, dafür zum Händler zu fahren... 😂
    G31 520D Luxury Line EZ 01/2020 MILD Hybrid PRE-LCI mit ID7 Lite (Driving Assistant Plus, Parking Assistant Plus, Connected Professional Paket, Panoramadach, Dachhimmel anthrazit, Komfortsitze mit Belüftung in Dakota Cognac, AHK, Winterfreudepaket, Innovationspaket und selbst verbautem Soundsystem mit DSP)
  • Ich nehme du meinst das deine Türverkleidung nach dem Einbau zu hoch steht?
    Sprich die sitzt nicht richtig auf der Tür auf?
    Bilder wären hier aussagekräftiger.
    An der Türverkleidung, gibt es in Höhe des "Türpins" noch einen etwas größeren Clip, Creme/beige farbig.
    Wenn man die Türverkleidung abbaut, verbleibt dieser meist auch darin. Dieser muss erst ins Türblech direkt gesteckt werden und dann schiebt bzw drückt man die Türverkleidung von oben hinein.
    Weiß nicht ob du darauf geachtet hast aber im ersten Moment klingt es für mich nach genau diesen Problem
    Bezüglich des pins, hier wäre das Gestänge. Ob es die Kappe einzeln gibt, weiß ich nicht.
  • Danke, aber die Höhe der Verkleidung passt, sonst würde ja nicht zuviel vom Pin rausschauen. Ich habe das Gestänge der ZV in Verdacht. Die Verkleidung liegt auf der Oberkante der Tür sauber auf und alle Clips/Pins passten auch easy. Den oberen zum Einschieben habe ich auch aus der Tür genommen und erst in der Verkleidung eingeschoben und dann mit Verkleidung wieder ins Loch der Tür gedrückt... Ich werde wohl beide wohl oder übel nochmal abnehmen müssen... 😉
  • Ah ok, dann habe ich das falsch verstanden.
    Sorry.
    Da wirst du wohl nicht drumherum kommen und musst wohl die Türverkleidung nochmal abnehmen
    Durch das Gestänge sollte die Höhe des Pins ja immer gleich sein.
  • Ja muss ich wohl noch mal schauen, ob ich das Gestänge irgendwie schief durchgeführt habe. Komischerweise habe ich es gleich auf beiden Seiten geschafft... 😂
    Blöd ist der fehlende Pin, da das blanke Gestänge beim Öffnen öfter mal im Loch hängen bleibt und blockiert, wodurch die Tür nicht öffnet... 🙄
  • Wenn du es komplett neu kaufen willst, dann kannst du es ja auch kürzen, dass genau das nicht mehr passiert 😂
    Mach übergangsweise etwas anderes drauf so lange du den pin nicht findest
    Am Ende liegt der wahrscheinlich in der Verkleidung
  • Leider nicht. Ich hatte ihn ja gefunden und erst gerätselt, bis ich drauf gekommen bin. Er muss mir bei der ganzen Bastelei irgendwie nochmal runtergefallen sein... Bin heute schon erfolglos auf allen Vieren durch die Garage gekrabbelt... 🙈😉
  • Dasselbe hatte ich bei meiner Fahrertüre auch... Nachdem ich den ersten Pin verloren hatte (bekommt man bei Ali oder BMW, ca. 2-3€), stand der neue Pin auch zu weit raus. Ich habe den Pin dann bei gehaltenen Türhebel (innen) drehend weiter auf das Gestänge geschoben, damit hat es geklappt.
  • Dann muss ich wohl nochmal bei Ali schauen, finde die Dinger nirgends online, egal ob original oder Kopie 🙈
  • Warum Ali wenn man auch mit originalen Teilen arbeiten kann?
