AHK nachrüsten, widersprüchliche Info von BMW
    ich möchtev gerne an unserem 520d eine Anhängerkupplung nachrüsten lassen.
    Durch die SuFu nun ich schon auf BMW-Trekhak-NL gestoßen für original BMW-Kupplungen zum annehmbaren Preis einbauen. Zumal die auch nicht weit weg von uns sind.
    Soweit so gut.
    In deren Angebot ist die Unterflurleitung als Eventualposition aufgeführt wenn man z.b. beim Wohnwagen eine Dauerplusleitung benötigt.
    Laut Aussage beim freundlichen hier vor Ort benötigt man die Unterflurleitung nur bei Original BMW Kupplung, bei Zubehörkupplungen jedoch nicht.
    Rein technisch erschließt sich mir nicht wieso dies so sein soll.
    Bei Rameder ist auch nicht von der Runterflurleitung die Rede 🤷🏼‍♂️
    Kann mir dort einer der Profis eine fundierte Aussage machen was sinnvoll, technisch notwendig oder zu vernachlässigen ist bzw. wer denn mit seiner Aussage nun richtig liegt.
    Gruß vom Niederrhein
    Michael
  • Zitat
    Es ist tatsächlich komplizierter. Klar ist, dass die Unterflurleitung nicht für ein Dauerplus beim Hänger benötigt wird, denn Batterie und Stromverteilung sind ja hinten in nächster Nähe.
    Für grosse Zuglasten und warmes Klima wird bei einer AHK ein leistungsfähigeres Kühlergebläse durch BMW empfohlen (unabhängig von der Herkunft der Kupplung), welches eine fettere Unterflurleitung nach vorne erforderlich macht; die serienmässige Ausführung wäre überlastet. Diese empfohlene Aufrüstung ermöglicht, dass die AHK unbeschränkt genutzt werden kann, so wie es von BMW vorgesehen ist.
    Willst du lediglich einen Fahrradträger nutzen, dann kannst du auf mehr Kühlleistung verzichten; handelst dir allerdings beim Weiterverkauf des Fz ggf. Nachteile ein, falls ein Interessent die AHK zum Ziehen eines Eigenheims nutzen möchte. Fairerweise müsste das Setting vor einem Verkauf korrekt darstellt werden, sonst könnte es Ärger geben; ein Insider wird es überprüfen wollen.
    Meine AKH wurde mit teurem Zugemüse nachgerüstet, dafür habe ich 'nur' eine abnehmbare Kupplung, die lediglich bei Gebrauch das Fz belastet und zudem nahezu unkaputtbar ist.
    Mehr Info kannst du im Forum mit einer Suche kriegen.
  • Nachdem ich in einem Beitrag den Hinweis auf die Firma BMW-Trekhaken.nl gefunden habe, habe ich mir von denen ein Angebot machen lassen. Dort wird die originale (gebrauchte und geprüfte) Anhängerkupplung für ca. 1900,- nachgerüstet inkl. Codierung nachgerüstet.
    Die Firma ist selber BMW und Mimi Spezialist.
    Im Netz hab ich nun noch die passende Unterflurleitung für sparsame 120,- gefunden(bei BMW 380,-).
    Hat jemand eine Einbauanleitung für die Unterflurleitung damit ich abschätzen kann ob ich das mit einem Freund der KFZ Mechaniker ist ggf. selber mach oder direkt bei der Kupplungsmontage mitmachen lasse.
    Was gibt BMW denn als Zeitaufwand für das Kabel an ?
    Michael
  • Im Netz hab ich nun noch die passende Unterflurleitung für sparsame 120,- gefunden(bei BMW 380,-).
    Schön, nur müsste diese Leitung auch noch was zusätzlich im Motorraum anspeisen, sonst ist deren Beschaffung und Einbau ziemlich nutzlos.
  • Um die Leitung neu zu machen, muss die Hinterachse etwas abgesenkt werden, was zusätzlichen Aufwand bedeutet. Eine komplette Nachrüstung mit original AHK, Leitung, Lüfter und Codierung samt Arbeit kostet bei BMW in der Regel € 3000 - 3500,-
    So die Aussage vieler User hier und auch meines Händlers, da ich nur einen Fahrradhänger ziehe, habe ich mich am Ende für eine Abnehmbare aftermarket Kupplung ohne die stärkere Leitung und ohne stärkeren Lüfter entschieden.
  • Denkt dran, dass man die abnehmbare AHK bei Nichtgebrauch abnehmen muss/sollte.
  • Es wird ja die original schwenkbare BMW Kupplung
    …aber es gibt auch welche, die selbst die draußen lassen…“es besteht für jeden s.g. Schadenminderungspflicht“!
    530dx G31 LCI Saphirschwarz M-Sport
    Komfortsitze m. Memory u. Sitzbelüft., Pano, DA Prof., PA+, Winterpaket, HUD, Laser, Komfortzugang, Softclose, 360° Kamera, erw. Außsp. Paket, Gepäckraump., el. AHK
    Nachgerüstet: Shadowline-> Fensterleisten, Niere, Reling, getönte Heckscheibe
