G31 Höhenstandabgleich Hinterachse
    ich hab in meinem G31 H&R 35mm Federn eingebaut und die HA per ISTA tiefergrlegt.
    Man misst vom unteren Felgenhorn bis Kotflügelkante zum Beispiel 650 und rechnet die Tieferlegung (20) dazu und gibt den Wert ein -> 670.
    Was ist denn nun wenn man nicht zufrieden ist und den Wert weiter anpassen muss? Rechnet man dann trotzdem noch von dem Grundwert (650) aus oder muss man dann hinten erneut messen, nach der Tieferlegung und dann diesen Wert nehmen?
    Mit freundlichen Grüßen
    BMW 530d (xDelete) Touring
    3.00 l / 195 kW (B57O) - Automatik (8HP75)
    Alpinweiß (300)
    Leder Dakota/cognac (LCRI)
  • Zuerst musst Du eine Runde fahren, damit die Niveauregulierung aktiv wird.
    Danach wird der aktuelle Wert erneut gemessen und anstatt 20mm müsstest Du zB 30mm hinzurechnen.
    Korrekt 👌🏻 so habe ich es bei mir auch gemacht.
    Übrigens brauchst danach auch keine Scheinwerfer einstellen, die gleichen sich aus. Zumindest war ich bei BMW danach zum einstellen und sie haben exakt richtig geleuchtet.
  • Korrekt 👌🏻 so habe ich es bei mir auch gemacht.
    Ich hatte vorn den Wert eingegeben mit Tieferlegung und meine Scheinwerfer haben komplett auf Boden geleuchtet. Hatte dann den Orignalen Wert eingegeben und dann hat es wieder gepasst
    Alpinweiß (300)
    Danke 👍
    Alpinweiß (300)
  • Dude
    musst mir mal helfen. habe meinen per IST* hinten abgesenkt aber ist mir zu tief.
    was muss ich jetzt eingeben damit wieder höher wird?
    Original gemessen 660mm -> 680mm eingegeben -> HA jetzt 630mm
    will 10mm wider höher
    muss ich jetzt 620mm eingeben?
  • Du musst immer den aktuell gemessenen Wert abzüglich der gewünschten Tieferlegung gegenüber Serie eingeben. Wichtig ist eine Runde fahren nach der Messung, und dass das Fahrzeug komplett in der Waage steht.
  • Das sind die Originalangaben für die G3x mit M-Paket:
    "18" = 619mm
    "19" = 632mm
    "20"= 645mm
    Wenn man die Werte kennt ist es einfach die gewünschte Tieferlegung zu erreichen.
