Aktive Kühlerjalousie oben Unten Fehler und Antrieb gestört
  • Hallo Leute,
    habe an meinem LCI 540D G31 folgenden Fehlercode:
    Code:
    279A00 Kühlerjalousie Ansteuerung Fehler Kommunikation LIN BUs
    2E0200 LIN BUS aktive Luftklappensteuerung Status 0x33 fehlt
    32AB00 LIN Bus Kommunikation keine Botschaft von Kühlerjalousie unten empfangen
    D357A7 Signal Status Kühlklappe Bremse vorne Vorderachse 257.6.8 ungültig Sender DME DDE
    Durch einen der Fehler kommt bei mir im BC das der Antrieb gestört ist und die Leistung reduziert.
    Habt ihr eine Idee woran es liegt? haben beide Stecker schon kontrolliert. Die Kühlerjalousien bewegen sich aber nicht auch nicht wenn ich versuche Sie anzusteuern per ISTA.
  • Zum einen, es reicht wenn man ein Problem in einen Thread schreibt!
    Fehlercodes löschen, ggf Fahrzeug stromlos machen und dann nochmal FC löschen.
    Wäre ein erster Schritt, insofern die Bauteile überprüft - Funktion sichergestellt ist!
    BMW G30 530d xdrive (2017)
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
  • Es gibt immer noch den passenden Thread und der hilft bestimmt ;)
  • Bekanntes Problem.... Stellmotor unten defekt.
    Gibt es nur als ganze Einheit.... Luftklappe unten 51137497285
