G30 Programmierung Höhe Hecklappe
  • Liebes Forum,
    Ich suche leider ohne Erfolg eine Möglichkeit, die Höhe der Heckklappenöffnung beim G30 LCI einzustellen (wir werden eine lange Dachbox auf das Fahrzeug montieren). Bei früheren Modellen bzw. Idrive Versionen schien es hier eine Einstellung zu geben, ich konnte aber nichts finden (weder online, noch in den Foren).
    Hat jemand von euch hier Erfahrung?
    Vielen Dank und liebe Grüße aus Frankfurt
    Christopher
  • Hallo Christopher,
    Ich lenke es so, Heckklappe bis zur gewünschten Höhe aufmachen und dann den Knopf zum schließen drücken bis ein Quitierton kommt.
    VG aus Franken
    PS muss noch nachschieben, habe es noch nicht gebraucht, kenne es aber so auch von anderen Modellen
    ca. 130 tkm Stand 09/26
  • Die Öffnungshöhe kann man im iDrive einstellen.
    ... dafür gibt es die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.
    Sehe gerade Limo G30.... Ist denn die dafür nötige" SA316 Automatische Heckklappenbetätigung" verbaut? Nur diese hat die Spindelantriebe.
    Vielen Dank Svenner. Ja die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs ist mir geläufig, da hab ich schon nachgeschaut, hätte ansonsten nicht das Forum bemüht! Leider gibt es (zumindest bei mir) keinen entsprechenden Eintrag im iDrive, hatte das auch schon geprüft. Nach meinem Verständnis müsste die Automatische Heckklappenbetätigung auch verbaut sein, da ich auch den Komfortzugang mit elektrischer Heckklappenbetätigung habe. Werde berichten wenn ich es ausprobiert habe!
  • Ich denke, da gibt's einen Unterschied zwischen Limo und Kombi. Die Begrenzung der Öffnungshöhe ist wohl nur bei der Heckklappe des Kombi (G31) möglich.
    Bei meinem Kombi hab ich diese Funktion definitiv im iDrive-Menü. Gar nicht versteckt, bin ich direkt beim Erkunden drübergefallen.
    Die Limo hat doch eher einen Kofferraumdeckel, da wird's nix zu begrenzen geben.
  • Kurzes Update: Obwohl ich das Extra "SA316 Automatische Heckklappenbetätigung" verbaut habe, lässt sich die Höhe nicht über Idrive einstellen (es gibt auch keinen Hinweis in der Betriebsanleitung). Leider hat auch das Gedrückhalten des Knopfes an der Heckklappe selbst bei enstprechender Höhe nicht funktioniert bei mir.
    Laut BMW müsste es auch im G30 im Menü sein. Kann allerdings sein, dass der Menüpunkt bei mir verschwunden ist, da der Vorbesitzer wohl ein paar Dinge im Idrive kodiert hat, werde daher vermutlich zu BMW fahren zum resetten.
    Danke euch allen!
  • Meines Wissens nur bei G31 möglich. Natürlich auch sinnvoll:
    - Menschen kleiner Körpergröße sollen auch an die Bedienung rankommen
    - Die offene Heckklappe steht wesentlich über das Autodach drüber, was zu Anschlägen an der Garagendecke führt
    Beides trifft bei der Limousine nicht zu. Da fehlt mir dann auch die Sinnhaftigkeit…..
    Ja du hast recht. Allerdings öffnet die Heckklappe bei der Limousine (zumindest augenscheinlich) auch etwas über Dachhöhe. Das könnte knapp werden, wenn z.b. eine Dachbox etwas nach hinten übersteht.
