BMW G31 Fahrwerk hinten rechts senkt sich ab bei längerer Standzeit
  • Hallo zusammen, ich habe bei meinem 540d G31mit Adaptive Drive Fahrwerk ein Problem mit der Hinterachse festgestellt: Wenn das Fahrzeug mehrere Stunden steht, senkt es sich hinten ab und steht hinten rechts ca. 0,8 cm tiefer als links. Nach dem Starten pumpt sich das Luftfahrwerk auch nicht automatisch hoch. Erst wenn man losfährt, pumpt sich das Fahrzeug hinten hoch, allerdings bleibt auch dann eine Differenz von ca. 0,3 cm bestehen. Da im Kombiinstrument keine Fehler angezeigt werden, bin ich etwas ratlos. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
  • Andy695
    Hat den Titel des Themas von „BMW G31 Fahrwerk hinten rechts senkt sich ab“ zu „BMW G31 Fahrwerk hinten rechts senkt sich ab bei längerer Standzeit“ geändert.
  • Moin und herzlich willkommen im Forum, ergänze doch einmal deine Signatur damit man genau weis um welches Fahrzeug es sich handelt.
    Das Thema findet sich unter anderem hier wieder:
    Fahrwerk G31 senkt sich ab
    und hier
    Luftfederung höhe
    und in vielen weiteren!
    Nutze initial mal die SuFu, ich wette du findest dazu schon eine Lösung, habe ich beim Überfliegen schon mehrere Ursachen gesehen.
    BMW G30 530d xdrive (2017)
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
