Was kann man machen ? ![]()
Beige Türgriffe und Dekor bei Fensterheber vergilbt .
tauschen?
Bei einer Verschmutzung könnte man das reinigen, aber wenn wirklich vergilbt, hat sich das Material verändert.
Ein Paar Fotos würden unterstützten.
Ist es Nikotin, Dreck, Abgegriffen usw.
Alles kann man auf unterschiedliche weisen aufarbeiten.
Das hatte ich auch an den Fensterheberschaltern. Habe die Kunststoffteile vor etwa 3 Jahren neu gekauft. Fängt leider schon wieder an zu vergilben. Kommt denke ich von der UV Strahlung. Nichtraucherfahrzeug und Beifahrerseite ist schlimmer.
Liegt wahrscheinlich an dem minderwertigen Material welches verbaut wird. Übrigens würde ich dringend davon abraten, mit aggressiven Mitteln jetzt an den Türgriff zu gehen. Die Beschichtung wird sich lösen und man wird einen klebrigen Türgriff kriegen, der sich selbst auflöst.
Die einzige Möglichkeit die bleibt ist denke ich einen neuen Türgriff zu verbauen. Mein Türgriff hat sich auch vor 2 Jahren aufgelöst. Den Türgriff habe ich damals gegen einen von Amazon getauscht, der Tausch ist relativ einfach, wenn die Türverkleidung ab ist. Das einzige Problem ist eben nur, dass der neue Griff nicht 100% sitzt wie der alte, sondern ein kleiner Spalt entsteht zur vorderen Verkleidung. Aber daran gewöhnt man sich und einen originalen kann man nicht verbauen, da dieser sich auch wieder in paar Jahren auflösen wird.
Die Türgriffe und Blenden aus China haben eben keine "Soft-Touch" Oberfläche, fühlen sich daher nicht ganz so wertig an, wie die Originalen. Aber dadurch sind sie etwas robuster.
Die Türgriffe und Blenden aus China haben eben keine "Soft-Touch" Oberfläche, fühlen sich daher nicht ganz so wertig an, wie die Originalen. Aber dadurch sind sie etwas robuster.Wie hilft das bei Farbveränderungen, das ist doch das Thema?
Auflösender Softlack wird einfach komplett abgetragen, es gibt einige gute Anleitungen dazu.
Das Problem ist, dass auf den Griffen kein herkömmlicher Softlack aufgetragen ist. Es ist eine Art dicker Gummiüberzug. Der gesamte Griff besteht aus diesem Material. Man kann also nicht nur die Softlack-Beschichtung abtragen. Und wenn diese Schicht einmal beschädigt ist, braucht es nur einmal die Hitze im Sommer und alles wird sich lösen. Diese Erfahrung durfte ich damals leider machen, deswegen würde ich jedem dringend davon abraten mit aggressiven Reinigungsmitteln an den Türgriff zu gehen. Das ist übrigens kein alleiniges G30 Problem, sondern seit der F-Reihe ein ziemlich bekanntes Problem. Hier hilft eigentlich nur ein Tausch des Türgriffs. Und das idealerweise bevor man mit seiner Hose an den Türgriff gerät.
Hier ein Bild von meinem alten Türgriff, da sieht man, was ich meine .
Also, ich Frage gerne nochmal, wie hilft das bei dem Thread der heißt:
Die Lösung ist: Austausch der Teile, wie es dort schon steht.
Entweder gegen BMW-Teile, was aber nur eine mittelfristige Lösung ist, da es wieder verfärben wird. Oder gegen "Hartplastik" Teile aus Fernost.
Eine Reinigung wird meines Erachtens eindeutig nichts bringen. Vor allem bei den Türgriffen darf man, wie geschrieben, nicht mit aggressiven Mitteln oder mit zu viel Druck arbeiten.
