Lenkradheizung Nachrüsten
  • Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so jemals verbaut worden ist. Da sieht man ja dann die Schrauben und alles. Sieht für mich einfach falsch aus. Ich finde aber partout keine Teilenummer oder überhaupt die Info dass es einen „Deckel“ gibt.
  • Schönen guten Morgen an alle,
    benötige nochmal eure Hilfe. Habe mir ein Lenkrad (Sport) mit Lenkradheizung eingebaut, ACC und Co. Vorhanden.
    Driving Assist Plus vorhanden. Steuergeräte für Heizung habe ich mit übernommen… Sollte also alles passen G31 07/17 ID6
    Habe mit ESys volgende Werte angepasst:
    Fahrzeugauftrag hinzugefügt: "248" (Eintrag aktiv)
    Im BDC_BODY
    CODDT_BYTE_00_SZL_LIN = LHZ_RHE_mit_Taster
    CTRL_HOD_CODG_STWH_LIN = verbaut
    LHZ_CCM_IKF = aktiv
    LIN_VARIANTE_LRE = lre_tlc_lhz_taster
    LIN_VARIANTE_SZL = szl_4Band
    LRE_LHZ_Verbaut = aktiv
    IKF_ENABLE = alle_Sitze
    Im HU_NBT
    AKT_AUTO_LENKRADHEIZUNG=aktiv
    Taster am Lenkrad leuchtet und auch die Checkbox für die Automatik ist vorhanden, leider wird bloß nichts warm und es erscheint auch kein Hinweis im HUD oder Kombi das diese aktiviert wurde… Kannst ihr mir einen Tipp geben? Habe ich etwas vergessen?
    Würde mich sehr über Hilfe von euch freuen!
  • Im Netz gefunden:
    Lenkradheizung (Nachrüstung)
    Codierung nach Austausch Lenkrad gegen Lenkrad mit LHZ
    Steuergerät
    Parameter
    Wert ab Werk
    Wert ändern auf
    BCD_BODY3
    CODDT_BYTE_00_LRE_LIN
    nicht aktiv
    LHZ_RHE_mit_TASTER
    BCD_BODY3
    nicht verbaut
    verbaut
    BCD_BODY3
    LHZ_CCM_IKF
    nicht aktiv
    aktiv
    BCD_BODY3
    LIN_VARIANTE_LRE
    lre_tlc
    lre_tlc_lhz_taster
    BCD_BODY3
    LRE_LHZ_VERBAUT
    nicht aktiv
    aktiv
    HU_MGU
    SVS_CONTROL_LENKRADHEIZUNG
    nicht aktiv
    aktiv
  • Kann die Heizung als solches mal ausgrenzen, Ohmscher Widerstand von 2,6 Ohm… Taster ist eine Möglichkeit, dieser schaltet bei Betätigung nicht durch, wiederum im AKT_AUTO… Modus müsste es auch ohne diesen funktionieren…, bzw. auch mal eine Meldung im iDrive erscheinen. Leider ohne Erfolg!
    Thermoelement ist im Kalten Zustand noch geöffnet, sollte erst bei einer Übertemperatur schalten.
