Lenkradheizung Nachrüsten
    es wäre jetzt soweit bei mir, möchte mein Lenkrad gegen eines mit Heizung austauschen. Habe folgendes gefunden
    https://www.ebay.de/itm/133384040630
    Das Ding schaut zumindest mal optisch genau wie meines aus (bis auf die Heizung natürlich :)
    Kann ich davon ausgehen, das das dann passt.
    Im speziellen bzgl. der Handsoff erkennung das sieht man ja nicht.
    Lt. Label hat das Ding die Teilenummer 308593164AWX-AF hierzu konnte ich aber nichts finden.
    Kann jemand diese Nummer aufschlüsseln, welche Features das Lenkrad hat?
    Gruß Sven
  • Du brauchst das Lenkrad mit der TN 32308008186 und Dekorblende 32308094051. Da das Lenkrad komplett ist vermute ich das Rüttelmotor 61317856691, Verbindungsleitung 61128038858, Abdeckung 32307856289, Paddles usw. auch dabei sind. Vermute der Verkäufer hat sich nicht die Mühe gemacht die genauen TN rauszusuchen. Da aber das Lenkrad bei allen Ausstattungen mit Lenkradheizung das gleiche ist, behaupte ich mal es sollte passen. Lass Dir die FIN vom Spenderfahrzeug geben, dann weißt Du es genau.
    Das sichtbare Steuergerät mit der TN 61317857778 ist auf jeden Fall das mit Vollausstattung!
    Timiboy
  • Da aber das Lenkrad bei allen Ausstattungen mit Lenkradheizung das gleiche ist, behaupte ich mal es sollte passen.
    Danke, das ist eigentlich die Info die ich brauche. Habs jetzt mal bestellt, dann schau ich weiter. Die einzelnen Teilenummer sollten dann ja raus zu bekommen sein.
  • Hallo nochmal,
    habe das obige Lenkrad jetzt erworben, bekommen und eingebaut. Hardwareseitig hat alles problemlos geklappt.
    Habe mit Bimmercode folgende optionen gesetzt:
    LRE_LHZ_VERBAUT -> aktiv
    CODDT_BYTE_00_LRE_LIN -> LHZ_LRE_mit_TASTER
    LRE_LHZ_VOKO -> aktiv
    Jetzt kann ich durch druckauf den Taster die Lenkradheizung ein- bzw ausschalten (steht so im Display) obs wirklich warm wird konnte ich aufgrund der aktuellen Temperaturen nicht überprüfen.
    Was jedoch aktuell nicht mehr geht ist das "autonome" Fahren. Jedesmal wenn ich versuche fie zu aktiieren, bekomme ich folgende Fehlermeldungen.
    Hat mir jemand nen tipp was ich falsch gemacht habe?
    Danke und Gruß Sven
  • Was hast du in der Lin Variante codiert?
    lre_tlc_lhz_taster müsste da glaube ich rein.
    Auf dem lin bus ist ja der taster dazugekommen.
    G31 530dX Bj01.2019 Sportline
    Verbrauch Sommer/Winter: 6,2 / 7,1 l/100km
    Laufleistung: 185tkm
  • Habe noch ein wenig weitere programmiert
    Folgende settings wurden geändert
    BDC_BODY3:
    CODDT_BYTE_00_LRE_LIN: nicht aktiv -> LHZ_RHE_mit_TASTER
    CTRL_HOD_CODG_STWH_LIN: nicht verbaut -> verbaut
    LHZ_CCM_IKF: nicht aktiv -> aktiv
    LIN_VARIANTE_LRE: lre_tlc -> lre_tlc_lhz_taster
    LRE_LHZ_VERBAUT: nicht aktiv -> aktiv
    HU_MGU:
    SVS_CONTROL_LENKRADHEIZUNG: nicht_aktiv -> aktiv
    AKT_AUTO_LENKRADHEIZUNG: nicht aktiv -> aktiv
    Alles andere habe ich nicht angefasst oder rückgängig gemacht.
    Fehler mit dem Driving Assistant ist geblieben. Jedoch habe ich jetzt zumindest im Menü die LHZ. Jedoch kann ich diese nicht konfigurieren. Aktivieren geht nicht und Ändrern der Temperatur auch nicht.
  • Was steht im Parameter LHZ_Taster? Lin oder SZL?
    Mich wundert, dass du die Lin Parameter aktiviert hast, bzw die vorher nicht aktiviert waren.
  • Schaue ich bei nächster Gelegenheit gleich nach. Ich bekomme nächste Woche den BimmerUtility ENET Adapter, macht es vielleicht mehr Sinn auf diesen zu warten und dann FA 248 in das Fahrzeug zu schreiben ? Damit sollen ja alle notwendigen settings automatisch gesetzt werden.
