  • HU_MGU
    SMART_OPENER_ENABLE Enable/disable the Smart Opener function
    SMART_OPENER_SETTING_AVAILABLE Makes the function available in the system
    SMART_OPENER_SETTING_VISIBLE Show/hide the menu in the iDrive system
    SMART_OPENER_SETTING_ENABLE Allows or blocks changing settings in the iDrive menu
    BDC_BODY3
    FUNKTION_SMART_OPENER Physically enables or disables the Smart Opener function
    SMART_OPENER_KICK_FUNCTION Enables the tailgate opening function via "kick"
    SMART_OPENER_KICK_LOCKED if you have the key with you, you can open the tailgate with your foot even if the car is closed.
  • Unfortunately, I can't find these points in the expert settings of my HU_MGU. Am I doing something wrong, or is it possible that these points are labeled differently?
  • Hechi du hast Wahrscheinlich ein VfL?
    Da geht die Einstellung nicht.
    Die Funktioniert geht erst ab LCI
    G31 530e, Arctic Race Blue, M Sport Pro, EZ 09/23, DA Pro, Business Package, Innovationspaket.
    Nachrüstungen:
    Gestiksteuerung, Bedufter, Ionisator, el.Lenksäule, BMW Individual Ausstattung Caramel, Komforsitze,Sitzbelüftung,Massage Funktion,Sitzheizung hinten,GTO,Softclose/Diebstahlsicherung /Bowers&Wilkins/TV-Plus, Sonnenschutzrollo Türe Hinten.
  • Ja das ist ein VfL.
    Aber warum geht das dann bei einem X1 mit ID6? Muss man nicht alles verstehen...
    Mir gehts ja hauptsächlich nur um die Deaktivierung des Fußschalters bei Anhänger Betrieb, ich habe eine Original verbaute & laut Werkstatt sollte der Fußschalter eigentlich da deaktiviert sein, wäre auch logisch.
    Aber ist das jetzt normal oder habe ich da einen Fehler in meinem System? Hat die Werkstatt da mehr Möglichkeiten das einzustellen als übers Codieren? Evtl. kann das ja mal jemand ausprobieren.
    Ich muss nämlich immer extrem aufpassen, wenn ich den Fahrradträger auf der AHK habe und noch schnell was über die Heckklappe raushole, dass dann der Kofferraum öffnet & mir gegen den Fahrradträger knallt.
  • Codierung für eine nachgerüstete AHK ID6
    [DME_BAC2]
    Codierung_Selbsterkennung_Blk0_Bit_1_Trailer: aktiv [01]
    [DSC3]
    C_BNKonfigSW_Receive_STAT_ANHAENGER_aktiv_l: aktiv [01]
    C_Funktion_Anhaengerschlingerlogik_aktiv_l: aktiv [01]
    QdmAnhaengerKupp: Nr001_isAhKupp [01]
    [HU_NBT2]
    MACRO_TRAILER_COUPLING: aktiv [01]
    [ICAM3]
    C_C2W_CALIB_TRAILER: Anhaengekupplung [01]
    [SAS2]
    C_AHM_vorhanden: true [01]
    [SRR]
    C_VAR_Trailer: withTrailer [01]
    [USS]
    is_trailer_act_b: active [01]
    [VDP]
    Anhaengerkupplung: aktiv [01]
    Codierung für eine nachgerüstete AHK ID7 (light)
    [BDC_BODY3]
    CODDT_BYTE_00_JBR_LIN: 30F1_30F2_HSH_30B2_15N [67]
    [DKOMBI4]
    BC_RANGE_ICE_UPPER_LIMIT: wert_0 [C8]
    [DME_BAC2]
    [DSC_BRS2]
    [DSC_BRS2]
    C_AHM_vorhanden: Nr001_vorhanden [01]
    QdmAnhaengerKupp: Nr001_isAnhaengerKupp [01]
    [HU_MGU]
    ANHAENGER_MANUELL: aktiv [01]
    RSU_CUSTOMER_PRECONDITION_TRAILER_COUPLING: aktiv [01]
    [USS]
    TRAILER_HITCH_EAHK: AHK Abnehmbar [01]
    [VDP]
  • Was hat denn der “hoppelnde Hase” schon wieder für ein Problem???
    Es geht um die AHK welche normalerweise bei Anschluss “störende” Funktionen selbstständig abschaltet. Ist diese AHK original und wurde richtig Codiert geht das alles automatisch. Dafür muss man keine Menüs aktivieren oder sonst was.
