Die Seite ist ja super, dann mache ich mich mal auf die Suche. Dankeschön
Kurze verständnissfrage: es kommen alle Sensoren ab bezeichnung SRR-01 in Frage oder ist da noch auf etwas zu achten?
Besser ich schreib nichts mehr…. Ja passen alle
Benötigt wird zusätzlich zu den Sensoren, Kabel, passende Stecker, MQS Kontakte, Schaltpläne, Codier/Programmiersoftware, Diagnosesoftware zur Inbetriebnahme
Vielen Dank.
Kabel bin ich schon dran.
Stecker, Schaltpläne, Codieren ist zum Glück weniger das Problem.
Inbetriebnahme meinst du das kalibrieren? Das wird sicherlich nochmal eine kleine Herausforderung
Nochmal um Missverständnisse zu beseitigen, es braucht den passenden Sensor. Es sind nicht alle geeignet.
Danke, habe ich auf dem Schirm.
Du kannst denn ACC Senor kaufen der passt.
Die Stecker 🔌 kannst du auch einzeln kaufen
Es geht um die Radarsensoren für den Nahbereich SRR-01
Ich würde an euerer Stelle ein komplett neues Thread über 5AT (Driving Assistant Plus) aufmachen.
Für Vfl G3x
bdc_g11 5AT (Driving Assistant Plus) -2018/06 wurden die Sensor Spurwechselwarnung (RS-01) verwendet.
bdc_g11 5AT (Driving Assistant Plus) 2018/07+ wurden die Radarsensor Nahbereich (SRR-01) verwendet.
Für LCI G3x
bdc_g05 5AU (Driving Assistant Professional) wurden die Radarsensor Nahbereich (SRR-01) verwendet.
Womit die Frage nach SRR-01 bei Baujahr 1/2019 schon geklärt war.
