G30 Batterie abklemmen wegen Assistenzsystemen
  • Hey Leute,
    ich habe das Gefühl, dass bei meinem G30 die Assistenzsysteme nicht so funktionieren wie sie sollten. Die Auffahrwarnung reagiert erst sehr spät/ oder garnicht und die Personenwarnung hat noch garnicht funktioniert. Parklücken erkennt er nur mit viel Glück.
    Das Fahrzeug ist Baujahr 2018 und hat den Driving Assistant ohne Radar. Gestern wollte ich mal die Batterie für 15min abklemmen um die Steuergeräte mal zum Schlafen zu bringen, dabei ging nach ca 2min die Alarmanlage los. Ich habe nur den Minuspol von der Batterie im Kofferraum abgeklemmt. Ist das normal? Ich bin dann in eine ruhigere gegend gefahren um meine lieben Nachbarn nicht mit der Alarmanlage zu belästigen, habe wieder den Minuspol abgeklemmt und das Fahrzeug hatte immernoch Strom, wie ist das möglich? Muss die Batterie im Motorraum auch abgeklemmt werden? Habe ich noch was vergessen? Hat das abklemmen der Batterie oder ein Software Update bei jemandem von euch verbesserung gebracht beim Driving Assistant?
    Sorry für die vielen Fragen, würde mich sehr freuen wenn sich jemand die Zeit nimmt mir Antworten zu liefern.
    Ivan
  • Hi Ivan
    Ich hatte letztes Wochenende nur die Batterie im Kofferraum abgeklemmt, danach war das Auto stromlos.
    Wenn das bei Dir nicht so ist, dann kann das ja eigentlich nur an der 2ten Batterie im Motorraum liegen
    Zudem habe ich diese Woche ein neues I-Stufen update auf eine 23er Version bekommen (von 21 kommend)
    In beiden Fällen konnte ich bisher keine Veränderung beim Driving assistent (ich habe den Plus) feststellen
    Bei mir hat aber vorher auch schon alles funktioniert so wie ich es erwarten würde
    Grüße,
    Dominik
    PS
    Braucht man für die Personenerkennung nicht auch die Infrarotkammera? (Nachtsicht)
    Ich habe das, und bei mir werden Tiere und Menschen angezeigt und auch im Dunklen auch angeleuchtet
  • Hallo Ivan,
    nach deiner Beschreibung hast du einen Mildhybrid, oder? Dann sollte die zweite Batterie im Motorraum abgeklemmt werden bevor die im Kofferaum abgeklemmt wird.
    Zumindest steht das so in Anleitungen mit denen ich gearbeitet habe.
    Philipp
  • Mildhybrid (48V) war doch erst ab LCI!?
    Also bei nem 2018er Baujahr nicht enthalten
    Für die Deaktivierung des 48V Netzes gibt es eine strikte Vorgehensweise an die man sich halten sollte weil sonst das System beschädigt werden kann. Also nicht einfach abklemmen!
    Die 2te Batterie im Motorraum ist vermutlich zur Unterstützung für Zusatzverbraucher wie einer Standheizung
    Ich musste diese aber, wie geschrieben, nicht abklemmen womit die dann auch bei mir nicht einfach parallel hängen kann, sondern erst von einem Steuergerät "eingehängt", oder tatsächlich dediziert für die Standheizung verwendet wird
  • Hey,
    EZ ist 11/2018, dann kann er ja kein mild hybrid sein und kein 48V Netz haben. Kann ich ihn dann problemlos abklemmen? Ist es normal das die Alarmanlage nach einer gewissen Zeit losgeht? Hat vielleicht noch jemand eine Erklärung dafür das das Fahrzeug trotz abgeklemmtem Minuspol noch strom hatte? Standheizung ist vorhanden. Muss die Batterie im Motorraum auch abgeklemmt werden?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Klemm die doch einfach mit ab und schau ob das Auto dann stromlos ist.
    Es gibt aber mglw. noch eine 3te Batterie (10ah Li-ion) die laut Leebmann Schaubild eher vorne links sitzt.
    Da die nach meiner Recherche Start-Stopp unterstützt ist die vermutlich direkt mit dem Bordsystem verbunden
    Die Zusatzbatterie ist ja vorne rechts
    Ganz schön kompliziert mit den Batterien im G30 :D
  • Prüfe mal die Batterie ob die noch in Ordnung ist, eine defekte Batterie sorgt auch für Fehler, weil das Energiemanagement nur noch das nötigste mit Spannung versorgt um einen Vollständigen Ausfall aller Systeme zu verhindern.
    Das 48V Netz gab es erst ab dem LCI.
  • wie kann ich die Batterie prüfen? Sollte mir das Fahrzeug nicht melden wenn die Batterie einen defekt hat? Kann ich die Batterien bei meinem also gefahrlos abklemmen ohne das was kaputt gehen könnte?
