Erfahrungen mit der MHD-Tuning-Software
  • Ich habe eine umgebaute 300 zellen dp und fahre ca 440 ps bei 102 octan. Laut Sportanzeige, aber das ist eher ein richtwert. Bisschen enttäuscht war ich schon, aber ist trotzdem gute Leistung.
    Vielleicht mache ich demnächst nen Turbo stage 1 umbau... Mal gucken was dann geht
  • die sportanzeige ist sogar ziemlich genau. ich hatte nur mit stage 1 mhd 380 bis 400ps.
    in verbindung mit xhp stage 2 steig es dann auf 420 ps da das getriebe nicht mehr so die leistung limitiert.
    plus umgebaute 300 zeller dp bin ich jetzt bei 435...
    so meine erfahrungen
    G31 540i 06/18 non-OPF
    Remus Endschalldämpfer
    -Blinken ist eine Absichtserklärung, keine Erfolgsgarantie-
  • Ich denke im Endeffekt zeigt nur der Leistungsprüfstand wie es wirklich ist…aber zwischen 400 und 420 sollten absolut realistisch sein mit MHD und xHP
    540i xDrive / G31 / Bj. 2019 / 420 PS / ID6 / MHD Stage 1 /xHP Stage 2
    Nachrüstung/Veränderung: Panoramadachbeleuchtung, LED-Kühlergrill, Austausch chrom gegen schwarze Zierblenden der Nebelscheinwerfer und an Heckstoßstange, M5-Optik Spiegelkappen, Waterblade Kit, diverse Codierungen mit Bimmercode
    noch offene Projekte: Austausch Chromleisten an den Fenstern, irgendwann mal neue Sommerfelgen 8o
  • Hallo ! Meine 540i stage 2+ mir downpipe 300 Zeller
    Charg pipe komplet
    Hochdruck pumpe
    xHP stage 3
    460ps reicht vollkommen
    Hast du einen OPF ?
    Welche Map 98ron oder 102ron?
    Ist ja schön wenn es dir reicht aber Stage 2+ liegt normalerweise bei ca. 480-500PS.
    G31 540i xDrive ; Bj.: 07/2018 ohne OPF 8o
  • Mal als Info zum Thema 500 ps
    Gibt genügend die um die 500 PS +/-10PS fahren ohne Ansaugung und 3.5 Zoll AGA.
    Ich hatte damals auf Stage 1 mit 102ron Map bereits 444 PS / 640NM.
    Mein Nachbar fährt 504 PS und 720NM auf Stage 2+ nur mit TU-Pumpe, 200 Zeller und Performance ESD.
    Ich habe ebenfalls umgerüstet und im April meinen Prüfstandslauf. Werde dann berichten.
    Natürlich ist es auch abhängig von der Serienstreuung und dem Zustand der jeweiligen Hardware, aber für die 500PS ist das alles nicht zwingend notwendig.
    2 Mal editiert, zuletzt von Rey ()
  • Die Meinungen wie Leistungen liegen weit auseinander. Das ist die Aussage von MhD. Ich komme auf ca 440 ps mit stag 2. Stage 1 etwas weniger. Der eine so der andere so
