Sitzheizung Fahrer Beifahrer nachrüsten
  • Ohh, sehe gerade das dies gegenüber dem Vorgänger geändert wurde. Die Heizmatten sind jetzt vom Sitzbezug getrennt und können einzeln erworben werde. Das geht natürlich, das ist dann preislich im Rahmen. Beim Vorgänger F1x waren die Heizmatten im Sitzbezug eingenäht.
  • Zum Glück können die jetzt auch nachträglich gewechselt werden oder den Bezug neu kaufen zu müssen und ggf. den des anderen Sitzes gleich mit, damit es keinen Farbunterschied gibt.
  • Beim Vorgänger F1x waren die Heizmatten im Sitzbezug eingenäht.
    ... und schweineteuer. Austausch der Fahrersitzfläche, Komfortsitz (Heizung defekt) in Dakota oyster hat seinerzeit 1600€ gekostet.
    Gut zu wissen, dass es beim Gxx nun getrennte Heizmatten gibt.
  • Es gibt zwei Klimabedienteile.
    Das 4 Zonen Touch und das 2 Zonen mit echten Knöpfen
    gab zumindest VFL sogar 3. Die normale 2-Zonen wie abgebildet, 2-Zonen mit erweiterten Umfängen (also u. a. auch mit Lüftungssteuerung für beide Zonen) und 4 Zonen, die auch das (völlig unnötige) Touch hat. Wenn du das normale Bedienteil mit SH brauchst möcht ich nicht wissen, ob es das draußen überhaupt gibt. Ob man da die SH nicht gleich mit der erweiterten kombiniert hat....
    640xi GT Luxury
  • Wahrscheinlich ist es aber kein Problem, wenn das neue Bedienteil "mehr" kann als das Auto. Er sollte das alte mechanische nehmen können (solange Sitzheizung dabei) oder aber das 4 Zonen Touch. Ggf. sind dann eben Tasten ohne Funktion. Das Bedienteil ist ja kein Steuergerät sondern ein "passives" Element. Wobei ich nicht 100% sagen kann, ob die Tasten für erweiterte Umfänge Probleme machen, wenn nicht im Auto verbaut. Sitzheizung / -Lüftung wird aber zum Beispiel vom 4 Zonen Touch direkt Plug and Play erkannt und nur die vorhandenen Features dann im Display eingeblendet. Habe ja selbst von mechanisch auf Touch umgerüstet.
  • Bei den neueren Fahrzeugen der G-Serie kann das schonmal zum Problem werden. Da muss alles genau passen. Sonst bekommt man schnell einen Fehler im FS "falsche LIN Komponente". Das Bedienteil wird aber wohl funktionieren.
    BMW G31 - Rosso Corsa Uni
    Nachgerüstet: SA601, SA319, SA4U1, SA6F1, SA6U8, SA4HA, SA4M8, HELC. SBRE, ACE2, ZBFU
