BMW G31 520d B47 – Raildruck zu niedrig, Antrieb gestört, Motor geht unter Last aus – ich komme nicht mehr weiter
  • Guten Abend,
    ich komme langsam wirklich nicht mehr weiter mit meinem G31 520d. Vielleicht hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem oder noch eine Idee, was ich übersehe.
    Vor etwa einem Jahr fing alles mit einem Klopfen aus dem Motorblock an. Am Ende war es ein Kurbelwellenschaden. Dabei hatte es ein Pleuellager erwischt und auch ein Pleuel beschädigt. Ich habe daraufhin die Kurbelwelle getauscht und den Motor wieder komplett zusammengebaut. Danach lief der Wagen erst einmal ein paar Tage problemlos, bis dann plötzlich die Meldung „Antrieb gestört“ kam.
    Ich habe dann mit ISTA ausgelesen und folgende Fehler bekommen:
    249300 – Raildrucküberwachung bei Motorstart: Raildruck bei Motorstart zu niedrig
    247500 / 247600 – Raildruckregelung Plausibilität: Raildruck zu niedrig
    Die Symptome sind seitdem im Grunde immer ähnlich. Der Wagen orgelt beim ersten Start oft lange, der zweite Start ist meist besser. Unter Last verliert er plötzlich Leistung, geht in den Notlauf, das Getriebe wirkt dann wie im Neutralgang und der Motor geht teilweise aus. Außerdem kommt leichter weißer Rauch aus dem Auspuff.
    Danach habe ich die Kraftstoffpumpe im Tank geprüft und dabei festgestellt, dass ich Dieselpest im Tank hatte. Leider hatte ich den Tank damals nicht entleert, als ich am Motor gearbeitet habe. Ich habe daraufhin die Pumpe im Tank ersetzt, den Kraftstofffilter gewechselt und das System per Software entlüftet. Leider keine Änderung.
    Dann hatte ich die Injektoren im Verdacht. Ich habe sie geprüft, alle vier haben sauber gesprüht und beim Rücklauftest war nur ein Injektor minimal auffällig. Danach hatte ich den Turbo im Verdacht und tatsächlich war an einer Schaufel eine Ecke abgebrochen. Also habe ich den Turbo ebenfalls getauscht, aber der Fehler war danach immer noch genau derselbe.
    Als Nächstes hatte ich die Hochdruck Kraftstoffpumpe im Verdacht. Die habe ich geprüft, aber dort waren keine Späne zu finden und auch das Mengenregelventil war in Ordnung. Danach habe ich vorsichtshalber noch den Kurbelwellensensor, den Nockenwellensensor und den NOx Sensor getauscht. Auch das hat nichts gebracht.
    Heute habe ich dann den auffälligen Injektor ersetzt und auch korrekt codiert. Seitdem habe ich jetzt allerdings zusätzlich noch ein unregelmäßiges schlagendes Geräusch, was mich natürlich noch mehr verunsichert.
    Bisher gemacht bzw. geprüft wurde also: Kurbelwelle getauscht, Kraftstoffpumpe im Tank ersetzt, Kraftstofffilter erneuert, System entlüftet, Injektoren geprüft, einen Injektor ersetzt und codiert, Turbo ersetzt, Hochdruckpumpe geprüft, Mengenregelventil geprüft, Kurbelwellensensor getauscht, Nockenwellensensor getauscht und NOx Sensor getauscht.
    Vielleicht hat jemand genau diese Kombination aus 249300 und 247500/247600 schon einmal gehabt, gerade in Verbindung mit Dieselpest, weißem Rauch und dem Absterben unter Last. Ich wäre für jeden Hinweis wirklich dankbar, weil ich inzwischen nicht mehr weiß, wo ich noch ansetzen soll
  • Dampf in Abgas ist für mich ein Alarmsignal und deutet ggf. auf (Kühl-) Wasser in der Verbrennung hin. Erklärt auch die anderen Symptome
    Der Kühlwasserstand ist bisher unverändert. Das hatte ich bereits auch beobachtet. Wenn er warmgelaufen ist, verschwindet auch der Rauch. Wie geschrieben hatte ich auch Dieselpest, vermutlich werde ich alles was mit dem Kraftstoffdruck zu tun hat erneuern müssen. Was anderes fällt mir nicht mehr ein. Ich verstehe nur nicht warum jetzt noch dieses unregelmäßige Geräusch nach dem Injektor Tausch dazugekommen ist. Wenn der Motor läuft, hört sich das an als würde ein kleiner Stein in einer Blechdose gegen die Außenwände schlagen. Am lautesten ist es in der Fahrerkabine.
  • Ich würde den Dieselfilter nochmal ersetzen und über 3 x Zündung ein/aus vorfüllen.
  • Wenn du mal die Dieselpest drin hattest, kriegst du sie nicht so einfach wieder weg. Versuch es mal mit Additiven oder einer professionellen Reinigung des gesamten Kraftstoffsystems. Nur wo kommt diese her??? Nur durch zu viel und zu lange Wasser im System.
    Dass der Dampf mal weniger wird nach dem Warmlaufen ist normal bei z.B. Haarrissen, die durch die Materialdehnung wieder zu gehen.
    Den Dieselfilter hatte ich bereits 2 mal ersetzt und mit der ista das System entlüftet. Vermutlich ist es so wie Austrianer schrieb, ich muss das komplette Kraftstoffsystem reinigen lassen. Ich hätte aber nicht gedacht das Dieselpest so einen enormen Schaden anrichtet.
    Ja das wird es vermutlich sein. Danke für die Bestätigung, das wird nochmal so richtig teuer. Nur erklärt es nicht diese schlimme Kiselstein Geräusch. Ich hatte davor noch den Kurbelwellensensor gewechselt, aber ich meine dass er richtig reingesetzt wurde. Ich weiß jetzt aber nicht ob das vielleicht doch vom neuen Injektor kommt.
  • Laufruheregelung, Mengenabgleich unauffällig?
    Was hat denn der Motor runter, dass der so derbe Schäden hat?
    Wenn die Pumpe eh schon alt ist und dann durch die Dieselpest unterversorgt wurde, ggf. sogar trocken gelaufen ist, dann kann die auch einfach verschlissen sein.
  • Ich weiß jetzt aber nicht ob das vielleicht doch vom neuen Injektor kommt
    Wenn er korrekt eingesetzt und in das System eingebunden wurde, würde ich das ausschließen. Ein neuer Injektor kann die Effekte auch verstärken, die ein verschlissener abdämpft. Könnte eine Erklärung sein
