Wisch & Lichtautomatik defekt
    erst einmal vielen Dank für die schnelle Aufnahme in dieses schöne Forum :-). Ich freue mich auf tollen Austausch und die Gelegenheit mein Wissen über diese Baureihe meiner persönlichen Lieblingsmarke zu erweitern.
    Gerne teile ich auch mein Wissen, welches ich seit 3 Jahren aufbauen konnte im Bezug auf den G31.
    Ein paar Eckdaten zu mir und meinem Fahrzeug;
    Ich heiße Lukas, bin 37 Jahre alt und komme aus Lippstadt (NRW).
    Meinen 530d Touring (BJ: 07/2017, Laufleistung: 129.000 KM) fahre ich jetzt seit 3 Jahren und bin rundum Glücklich mit diesem Fahrzeug. Habe bis dato immer alle Services bei der BMW Werkstatt machen lassen.
    Gerne möchte ich tatsächlich so langsam auf DIY (do it yourself) wechseln, da ich in der Vergangenheit auch so gut wie alle Services und Reparaturen in Eigenregie an meinen vergangen BMW´s getätigt habe.
    Nun zu meiner Frage:
    Ich bin am Wochenende in Paris gewesen und auf der Heimfahrt hatte 50 KM vor dem Ziel plötzlich bei der Fahrt folgende Fehlermeldung:
    Daraufhin war das Abblendlicht permanent an, obwohl es sehr sonnig war. Das Head Up Display wurde auch sehr schlecht sichtbar bei der Fahrt, weil es wie gesagt sehr sonnig war.
    Als ich Zuhaus ankam, habe ich das Fahrzeug einmal ausgeschaltet und neu gestartet und der Fehler kam direkt wieder.
    Heute Morgen, als ich dann zur Arbeit fuhr, kam der Fehler nicht mehr. Allerdíngs sind mir noch folgende Auffälligkeiten die ich bemerkt habe.
    - Parkassistent erkennt keine Parklücken mehr
    - Spurhalteassisent erkennt nur Sekundenweise die Fahrspur und schaltet dann ab.
    Kann es damit zusammenhängen? Ich wollte das Fahrzeug gleich mal auslesen lassen von einem Kumpel, der eine Diagnose App samt OBD Stecker besitzt.
    Vielen Dank vorab und sorry für diesen langen Beitrag :)
  • In so einem Fall wenn es keine sichtbaren Probleme wie oben beschrieben gibt: Batterie mal für eine halbe Stunde abklemmen damit die Steuergeräte stromlos werden. Danach nochmal testen, wenn Fehler immer noch vorhanden am Besten mit vernünftiger Software auslesen, im Idealfall natürlich mit ISTA.
    Ferndiagnosen sind wie immer schwierig ohne das der FS geprüft wurde.
    erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe das Kamerasystem mal abfotografiert. Es scheint nicht beschlagen zu sein. Das Auslesetool meines Kumpels hat nicht zeigen können, da er keine Lizenz für BMW Fahrzeuge besitzt.
    Aktueller Stand: Keine Fehlermeldung im iDrive, jedoch Parkassistent immer noch nicht in der Lage Lücken zu erkennen. Spurhalteassistent ebenfalls nur sekundenweise aktiv, wenn überhaupt.
  • moin,
    Frontscheibe putzen....sieht auf den Bildern aus als wären da viele Fliegen Leichen drauf. Das könnte die Kamera irritieren......oder unten den großen Sensor in der Frontschürze. Wenn der im Winter verdreckt ist bekomme ich auch manchmal Fehlermeldungen für die Fahr Assistenten....
    dazu seit 23 Jahren noch ein MX-5 NBFL 147PS just for fun
  • Vielen Dank für den Tipp. Tatsächlich habe ich die Scheibe auch geputzt und alle PDC Sensoren ordentlich gereinigt.
    Ich hatte mein Auto bis gestern beim örtlichen BMW Händler zum Ölwechsel + Innenraumfilterwechsel und sprach das Problem direkt an.
    Selbstverständlich haben die netten Kollegen direkt 50€ fürs Auslesen zusätzlich abgeknüpft, aber was soll´s. Das einzig traurige war, dass der Serviceleiter zu mir sagte -> Zitat: Da bin ich leider überfragt, wir können keinen Fehler Feststellen, weil kein aktiver Defekt im Protokoll zu erkennen ist.
    Ich füge mal den Auszug des Protokolls bei. Vielleicht könnt ihr etwas aus der Liste entnehmen und interpretieren?
    Gruß aus Lippstadt.
  • Ich füge mal den Auszug des Protokolls bei. Vielleicht könnt ihr etwas aus der Liste entnehmen und interpretieren?
    0x8041BF – Regen-Licht-Solar-Beschlagsensor: Signal unplausibel ?
    Ist der Sensor unplausibel werden da nicht die Wisch/Licht Funktionen auf manuell beschränkt?
    00941 Licht- und Wischautomatik defekt. 129192.0
    Da steht ja, defekt. Wurde hier mal repariert und etwas verpatzt?
    0x80442B – Bedieneinheit Licht (LIN): Taster hängt
    Entweder klemmt der Schalter respektive defekt? oder wirklich LIN Bus Problem.
    Mein weiteres vorgehen wäre:
    -Sitz von Sensor prüfen (KaFas) (ggf neu Einstellen/Kalibrieren - sowas sollte sogar Carglass können)
    -Stecker lose - Stecker trennen, säubern wieder fest aufschieben
    -Sensor defekt prüfen
    -Schalter prüfen
    -Überprüfung der Silkonbeschichtung (GelPad ggf erneuern) des Regen-Licht-Solar-Beschlagsensor - Wenn hier zB Luftblasen sich gebildet haben, kann ich mir vorstellen das der Sensor gestört ist (Zickenalarm) oder andere Einschlüsse zu sehen sind
    -Sicherungen überprüfen
