ConnectedDrive Problem
    ich habe bei meinem BMW G31 ein Problem mit ConnectedDrive und hoffe auf eure Erfahrungen.
    Über die My BMW App kann ich den Fahrzeugstatus problemlos abrufen (Standort, Fahrzeugdaten usw.). Die Kommunikation vom Fahrzeug zum BMW-Server scheint also zu funktionieren.
    Allerdings kommen Befehle vom Smartphone zum Fahrzeug nicht an. Funktionen wie Verriegeln/Entriegeln oder andere Remote-Funktionen werden nicht ausgeführt.
    Im Fehlerspeicher finde ich unter anderem den Eintrag:
    S8412 – Funktionseinschränkung ConnectedDrive Headunit
    Weitere Kommunikationsfehler sind gespeichert, jedoch zeigt das Fahrzeug selbst keinerlei Fehlermeldungen an und alle Fahrassistenzsysteme funktionieren scheinbar normal.
    Könnte die Ursache im Bereich der Dachantenne, des ATM/TCB-Steuergeräts oder der Headunit liegen? Oder hat jemand bereits ein ähnliches Problem gehabt?
    Zur Vorgeschichte:
    Die Dachantenne wurde bereits ersetzt, da zuvor überhaupt keine Kommunikation über ConnectedDrive möglich war. Nach dem Antennenwechsel funktioniert die Ortung wieder problemlos und ich kann den Fahrzeugstatus in der My BMW App abrufen.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Sehr gute Beschreibung die mich erstmal auf eine A-Synchronität zwischen Auto und Server schließen lässt.
    Hard Reset vom Auto empfehle ich, ca. 15min Stromlos schalten. Das hat hier im Forum sehr oft bei ähnlichen Problemen geholfen.
    Besteht der Fehler weiterhin müsste man weiter im backend vom Connected Drive suchen und eine Aktualisierungsroutine durchführen.
    BMW G30 530d xdrive (2017)
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
  • wie meinst du genau mit « Stromlos schalten » wie soll ich das machen?
    kann ich hier selber etwas machen ? « backend vom Connected Drive suchen und eine Aktualisierungsroutine durchführen » und wie genau ?
    danke für hilfe :)
    Initial Fehlerspeicher löschen, dann Batterien abklemmen
    Im iDrive auf Apps gehen Option-Taste am iDrive-Controller drücken BMW Dienste aktualisieren wählen. Danach das iDrive rebooten (Lautstärkeregler für ca. 30 Sekunden gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz wird).
    Hilft das alles nicht geht würde ich noch das Telematic Steuergerät (sitzt im Dachhimmel hinten unter der Antenne) einmal komplett stromlos machen (Hauptstecker und Backup-Akku ab), um einen Kaltstart zu erzwingen.
    Start/Stopp: Off
    DisplayKey
  • Steht das Fahrzeug in einer Tief- oder Sammelgarage?
    Öffnen/Verriegeln per App dauert dann schon mal etwas.
    ne in Nürnberg / münchen oder bei bei mir wo es früher nicht finktionniert hat das nicht funktionniert
    Ich war aber 1 Monat weg und mein auto weg, und wollte bevor ich zu BMW fahre nochmal probiert und es geht jetzt ....
    sehr seltsam
    Un natürlich ja ich weiss man muss die 1 min warten bis das kommando ok ist
