BMW G30 530d xDrive Brummen/Vibrationen beim Rollen ohne Gas –
    Hallo zusammen,
    ich fahre einen BMW G30 530d xDrive Baujahr 2018 und habe seit längerer Zeit ein Problem, das bisher leider niemand finden konnte.
    Das Auto fängt beim langsamen Rollen ohne Gas an zu brummen bzw. zu vibrieren. Man spürt es hauptsächlich im Fahrzeugboden in der Mitte. Es passiert meistens im Stau oder wenn das Auto einfach im D ohne Gas rollt. Sobald ich nur leicht Gas gebe, ist das Brummen sofort weg. Schalte ich in dem Moment auf N, verschwindet es ebenfalls sofort. Manchmal ist es an einer leichten Steigung stärker zu spüren.
    Bis jetzt wurden die Hardy-Scheibe, die vorderen Antriebswellen und die hinteren Radlager ersetzt. Außerdem wurden das Getriebeöl, das Öl im Verteilergetriebe sowie in beiden Differentialen gewechselt. Sogar xDrive wurde testweise deaktiviert, aber das Problem ist trotzdem geblieben. Verschiedene Sommer- und Winterräder habe ich ebenfalls ausprobiert, leider ohne Erfolg.
    Hat jemand schon einmal genau dieses Problem gehabt und am Ende die Ursache gefunden? Ich wäre für jeden Tipp oder jede Erfahrung wirklich dankbar.
  • Ich hatte das gleiche Thema, habe davor auch alles getauscht, Bremsen, Reifen, Hardyscheiben, VTG Ölwechsel, hat alles nicht geholfen.
    Schlussendlich Tausch der Kardanwelle inkl. neuen Hardys, Differentialflansch und blauer Scheibe am Flansch.
    Mein Händler war sehr kulant und hat mit BMW verhandelt.
    Einiges wurde von BMW übernommen, da es das erste Mal vor 100tkm auftrat.
    Auto läuft nun wieder wie neu.
    Das Thema hat mich 2 Jahre schlaflose Nächte gekostet.
    Hoffe es hilft dir weiter.
    Diesen Antwort habe ich auf Facebook in einer G30/G31-Gruppe von einem anderen Fahrer bekommen, der genau das gleiche Problem hatte
  • Tastatur defekt ?
