Lambdasonde defekt
    bei meinem 530i leuchtet seit heute die Motorkontrolleuchte. Laut BimmerLink Fehlercode 128E01
    Lambdasonde1 Bank1, elektrisch:
    Unterbrechung Nernstleitung
    Fährt soweit normal,nur etwas unruhig im Stand. Natürlich pünktlich zum Wochenende. Kann also erst frühestens Montag in die Werkstatt. Muss bis Montag aber noch ca. 150km fahren.
    Ist das möglich oder riskiere ich damit weitere Schäden?
    Beste Grüße.
    Edit: IMG_4237.jpg
    Da war wohl der Marder dran. Ist es das Kabel der Lambdasonde?
  • Mh hat da einer kraftvoll zugebissen ?
    Ist das das einzige Kabel oder wurde noch was angeknabbert ?
    ca. 130 tkm Stand 09/26
  • Du kannst damit schon noch fahren. Es gibt ja noch die Nach-Kat-Sonde auf die dann das Gemisch geregelt wird.
  • Wenn es nur dieses gezeigte Kabel ist, kannst Du dies bestimmt flicken (sofern es nur wenige Adern mit eindeutigen Farben enthält) (wenn es sich gut (wasserdicht u.ä.) flicken lässt, und der Fehler danach weg bzw. rücksetzbar ist, kann man auch entscheiden, die Lambdasonde drin zu lassen (der Strom fließt in einem jungfräulichen Kabel auch nicht besser))
