Umbau auf LCI RL?
  • Ist jemanden bekannt, ob es mit aktuellen I-Stufen Probleme mit den LCI Rückleuchten gibt? Habe 22-11-540 drauf und keine Probleme. Nun soll ein Update drauf. Hintergrund: München hat den Freundlichen angewiesen, die I-Stufe auf aktuellen Stand anzuheben wegen einer anderen Sache. Habe etwas Sorge, dass ich dann auch da stehe mit "Rücklicht links defekt" o.ä..
    Einmal editiert, zuletzt von fishermans ()
  • Jap, beim G31 leuchtet beim Starten der fehler auf mit der neuesten istufe
    F*ck. Dachte ich mir doch, als ich Deine Posts gelesen habe.
    Kann ich dann nur den BDC wieder downgraden über ES...?
    Welches Prod. Datum hatte der G31 bei Dir oder ist das mehrfach bei anderen auch aufgetreten?
  • Bei mir auch nach der Nachrüstung der Performance Bremse und anschließender Programmierung. Vorher mit 23-03-540 lief alles bestens.
    BMW G31 - Rosso Corsa Uni
    Nachgerüstet: SA601, SA319, SA4U1, SA6F1, SA6U8, SA4HA, SA4M8, HELC. SBRE, ACE2, ZBFU
    Welche I-Stufe hast Du genau?
  • Als Abhilfe wäre auf vorübergehend denkbar einfach die Überwachung der Bremsleuchte per App zu deaktivieren….Werde ich die Tage mal versuchen
    Absolut falscher ansatz, es geht bereits seit knapp 2 Jahren ohne probleme!
    Habe sehr viele umbauten gemacht, es gibt nur probleme wenn der Kunde es selbst gemacht hat. Bedeutet unsauberer einbau.
  • Absolut falscher ansatz, es geht bereits seit knapp 2 Jahren ohne probleme!
    Heisst, dass man mit aktueller I-Stufe (welche auch immer das gerade ist) kein Problem befürchten muss?
    PS: Ich maße mir an zu behaupten, dass ich das sauber und nach Vorgabe eingebaut habe. Läuft ja auch seit fast einem Jahr ohne Fehler.
  • Ich habe es auch selber genau nach Vorgabe eingebaut und hatte funktioniert ohne irgendwelche FDL Codierungen.
    Jetzt nach dem ich die Bremse beim BMW nachgerüstet wurde kommen die Fehler (BL links/rechts defekt)
    PlatinumPerformance : Was sollte denn unsauber eingebaut worden sein ?
