Stromverteiler
Da wird das Kabel auch in Zukunft landen. Den Stecker kann man mit Sicherheit über Leebmann beziehen
Stromverteiler
Kurz mal Klugscheißer spielen
Die Sicherung am Kabel dient dafür um das Kabel zu schützen damit es nicht durch brennt und nicht den DSP im wesentlichen. Meistens wird das Pluskabel von vorne nach hinten gezogen und wenn das irgendwo schmort dann brennt die ganze Karre.
Deswegen setzt man die Sicherung so nah wie möglich an der Batterie damit das Kabel heile bleibt. ![]()
Das Rechts ist ein Stromverteiler mit Sicherungen für große Verbraucher. Je nach Ausstattung laufen von da aus Plus-Leitungen zu den Geräten
Zb. Für den originalen H&K bzw B&W Verstärker.
Also könnte ich von da aus zu meiner Matchup8 und zu meinem Aktiven subwoofer gehen?
weis einer was man da für einen Stecker braucht?
bei Lebmann habe ich geschaut aber nix gefunden
Verlegen des USB Kabel funktioniert hervorragend durch diese Aussparung
Eine Verlängerung oder ein langes 3m Kabel würde ich dir empfehlen fürs einstellen.
Wild, hab das vor 2sec bestellt. 3M lang.
So und jetzt raus aus meinem Kopf
Guter Punkt, braucht man definitiv. Die 3m die ich habe reichen im Großen und Ganzen, aber je nachdem wie der Sitz eingestellt ist und auf welcher Seite der USB-Port ist kann es knapp werden.
