Lenkradheizung Nachrüsten
  • Steht ja hier alles ganz genau im Thread beschrieben und ich wollte nur nochmal auf deine explizite Frage nach den Tasten antworten.
    habe von einem normalen Lenkrad auf das Lenkrad mit Wippen und Heizung nachgerüstet. Kabel für Wippen gezogen und die wippen laufen auch. Nur hab ich ein Problem mit der lhz. Die will nicht. War beim codierer der meinte ich brauche ein anderes Schaltzentrum. Hat wer eine vielleicht eine teilenummer für mich? Ich hab FLA und DA+ deswegen bin ich davon ausgegangen das mein Szl bereits passend ist. Danke für eure Hilfe
  • Hast du dir den Tjread mal durchgelesen oder gleich nur die Frage aufgeschrieben?
    Hab mich schon eingelesen. Es wird nur kurz was über szl gesagt und nicht die teilenummer erwähnt. Bei den meisten scheint es ja nur codieren zu sein. Sorry wenn ich was falsch gemacht habe bin noch relativ neu hier. Vielleicht noch als Info bei mir leuchtet der lhz Taster.
  • Hallo Zusammen,
    Ich bräuchte mal bitte Hilfe zum Thema nachrüsten FLA.
    Ich habe den SZL getauscht, weiß aber nicht was ich bei BimmerCode aktivieren muss damit es funktioniert. Habe im Expertenmodus schon überall gesucht, gefunden habe ich High Beam Assist, FLA Aktivieren und beide hatte ich auf aktiv, hat leider nicht geklappt.
    Hat jemand schon Erfahrung?
    Mit freundlichen Grüßen
    Elvis
  • Der FLA muss auch noch in anderen Steuergeräten codiert werden. Wenn man die Werte nicht kennt macht man das durch Codieren mit dem geänderten FA.
    Soweit ich mich erinnere ist da die App Bimmercode raus.
  • Kann mir jemand den FA generieren?
    Was braucht es von meiner Seite aus?
    Habe das neue Lenkrad eingebaut. Heizung muss noch vollständig codiert werden.
  • Du musst SA248 in den FA schreiben und den Wagen mit dem geänderten FA codieren.
    BMW G31 - Rosso Corsa Uni
    Nachgerüstet: SA601, SA319, SA4U1, SA6F1, SA6U8, SA4HA, SA4M8, HELC. SBRE, ACE2, ZAFU
  • Ich habe Esys 3.30+Launcher 2.8.1 im Programm
    Dazu PSdZData light 4.25.40
    Ließe sich damit der FA abändern?
