Lenkradheizung Nachrüsten
  • esys 3.30.1 ist entsprechend installiert und läuft ohne Fehlermeldung.
    Dazu:
    v.4.25.40_PSdZData_light
    Benötigt es hier neuere PSdZData? Mit 6,24GB doch recht gross.
    Wie kann der FA angelegt werden? Ich werd mal YT fragen.
  • Der FA muss nicht angelegt werden. Den musst du aus deinem Wagen vorher auslesen, lokal abspeichern, modifizieren (mit SA248), wieder in den Wagen speichern und dann damit deinen Wagen codieren. Das wars. Dabei gehen aber alle FDL Codierung flöten.
    BMW G31 - Rosso Corsa Uni
    Nachgerüstet: SA601, SA319, SA4U1, SA6F1, SA6U8, SA4HA, SA4M8, HELC. SBRE, ACE2, ZAFU
  • Ich habe nun die 4.50.30 Full gezogen.
    135GB.... aber was ist das heute, bei 2TB im Laptop 😉
    Dauert nur ewig, der Server will das nicht so schnell rausgeben....
  • So, den FA habe ich angelegt, es waren aber keine Codierungen für die LHZ durchgeführt worden.
    Ich habe die Codierungen wie hier beschrieben mit Binmercode gemacht. Passiert nichts.
    Was ist mit der Leitung die gezogen werden muss. Das ist bei jedem?
  • +++++ AUFLÖSUNG ++++++
    Es wird an den Fingern warm!!
    Ich habe zwar den FA generiert und aktiviert, aber nicht die Codierung via ESYS ausgeführt.
    Da hatte ich etwas falsch gemacht. Dallas hat mich telefonisch unterstützt.
    Nachdem die Codierung mit ESYS ausgeführt wurde, ging die Lenkradheizung.
    Weiter von auf Seite 9 steht etwas von Schaltzentrum wechseln oder Kabel von Sicherung zum Schaltzentrum legen.
    Das war bei mir alles nicht nötig. Reine FA/Codierungssache.
    Werde gleich noch eine kleine Fahrt machen, mit warmen fingern.
    Davor mach ich aber noch die Standheizung an 8o :thumbsup:
  • Also wenn ich das richtig verstehe brauche ich für die LHZ Nachrüstung im Grunde "NUR" ein passendes Lenkrad mit den Heizungselement und ein Programm um das zu Codieren...? :/
