Voraussetzung für assisted driving view
  • Hallo Zusammen,
    Ich bin neu im Forum, nochmals danke für die Aufnahme.
    Nachdem ich nun 6 Woche Besitzer meines G30 bin lerne ich täglich neue Sachen kennen, aber was ich vermisse ist der assisted driving view, was im Menü nicht angeboten wird und daher die Frage was die Voraussetzung ist und ob es im 5er überhaupt angeboten wird. Oder kommt die Funktion über eines der nächsten Remote Updates, wobei ich nicht weis ob mein Fahrzeug die nötige Ausstattung dafür hat, da ich noch keinen Knopf für Update gefunden habe!
    Danke Kai :)
    >td >S423
    Prod. Date 25.10.19
    Service History
    Type 530iX
    Series G30 (5 Series)
    Body Type Saloon
    Steering Left Hand Drive
    Engine B48D
    Displacement 2
    Power 185kw / 252hp
    Drive ALLR
    Transmission Automatic
    Colour Black-sapphire metallic (475)
    Upholstery Leather Dakota/black/Exclusive seam (LCFK)
    Check mileage
    Editions And Packages
    S337 M Sports Package
    S710 M Leather Steering Wheel
    S715 M Aerodynamics Package
    S7R7 Innovation Package
    Comfort And Interior Equipment
    S428 Warning Triangle And First Aid Kit
    S456 Comfort Seat With Memory
    S403 Glass Roof, Electrical
    S4NE Blow-By Heater
    S4T8 Outside Mirror With Auto Dip
    S4HA Seat Heating, Front And Rear
    S465
    Floor Mats Velours
    S4K7 Interior Trim Alu.rhomb.w.accent Strip
    S441 Smoker Package
    S420 Sun Protection Glazing
    S4UR Ambient Interior Light
    Multimedia
    S6AE Teleservices
    S676 HiFi Speaker System
    S6AK Connected Drive Services
    S6AC Intelligent Emergency Call
    S610 Head-Up Display
    S6C4 Digital Professional I
    S6U3 BMW Live Operating Area Professional
    S654 DAB Tuner
    S6NS Comfort Telephony W/ Enhanced Smartphone
    Driver Assistance And Lightning
    S5AC High-Beam Assistant
    S5DN Parking Assistance System Plus
    S548 Kilometre Speedo
    S552 Adaptive LED Headlight
    S536 Auxiliary Heating
    S5A1 LED Fog Lights
    S5AT Driving Assistant Plus
    S575 Additional 12V Sockets
    S534 Automatic Air Conditioning
    S5AL Active Protection
    Wheels And Drive
    S2PA Locking Wheel Bolt
    S230 Extra Package, EU-Speciifc
    S2VB Tyre Pressure Display
    S2VH Integral Active Front Steering
    S2TB Sport Automatic Gearbox
    S2NH M Sport Brake
    S258 Tyres With Runflat Properties
    S223 Adaptive Suspension
    S248 Steering Wheel Heater
    Environment And Safety
    S3DS BMW Display Key
    S8R9 Refrigerant R1234yf
    S322 Comfort Access
    S8KA Oil Service Interval 24 Mths / 30,000 Km
    S8TF Active Pedestrian Protection
    S879 On-Board Literature, German
    S801 National Version Germany
    S851 Language Version German
    S302 Alarm System
    Individual Equipment
    S760 High Gloss Shadow Line
    S775 Headlining Anthracite
    Other Equipment
    S1CB CO2 Equipment
    S1CA Selection Of COP-Relevant Vehicles
    S931 Winter Instead Of Summer Tyres Ex-Fact.
    S9BD Business Package
    S9LC
    S9D7
    S1DE Exhaust Emission Standards EU6 RDE
  • Diese Ansicht gibt es erst mit dem Driving Assistant Professional, also mit dem LCI.
    Bei iDrive 7 im vorLCI ist das nicht vorhanden.
    Hallo Daniel,
    Danke für die Aufklärung. Ist zwar schaden aber nicht also schlimm das ich die Funktion nicht habe.
    Kannst Du mir evtl. noch sagen was mein Fahrzeug alles kann mit dieser Ausstattung.
    Danke Kai
  • Hi Kai,
    bezogen auf Assistenten:
    Abstandstempomat mit einstellbarer Toleranz, Spurführungsassistent mit automatisiertem Spurwechsel (Blinkerhebel in Tippstellung gedrückt halten), aber halt grafisch nicht so schön aufbereitet wie beim neuen...
    LG
  • Das hab ich da gefunden:
    ...Just substitute the esys bits for bimmercode expert mode
    Coding Steps for Advanced Driving View
    1. Connect OBD2 cable to car
    2. Start E-sys via Esysx
    3. Start Car engine or put car into Diagnostic mode
    4. Plug OBD2 cable into Ethernet Port and wait 1 minute
    5. Switch to Expert Mode-Coding in E-sys
    6. Click on the Connect Icon
    7. Target Selector: - choose the i-step that most closely matches your car version e.g. S18A_20_07_525. Under Interface, select 'Connection by VIN' If your VIN is not listed you have an issue. Usually wait longer, or check the PC network card is set to use TCP/IP 4 DHCP (not static), or cable not working, etc.
    8. Hit Connect button
    9. Under 'Vehicle Order' click on Read
    10. Under 'SVT Actual', click on Read (ECU)
      If it's the first time you have coded, right-click on ECU under the SVT tree and choose 'Read Coding Data'. Use Windows File Explorer to backup your CAF directory which by default is C:\Data\CAF
    11. Scroll Down until you find DKOMBI. Right-click and choose 'Read Coding Data' if not already done in step above.
    12. Expand the yellow CAFD_00004508_* folder, select and right-click on the CAFD_00004508_* and choose <SvtCompareView.edit.fdl.name>
    13. In the FDL editor search for and set the following codes:
      DKOMBI\CB_FZG_UMGEBUNG_FAS: aktiv [01]
      CB_PRESELECT_NAVI_ANSICHT_FZG_UMGEBUNG: aktiv [01]
      PIA_FZG_UMGEBUNG_FAS: aktiv [01]
      SICHT_ABSICHT_ENABLE: aktiv [01]
    14. Click on Save icon then hit the Back icon
    15. Back in SVT and with the CAFD_4508_* still selected, click on 'Code NCD'. Be careful not to click on the 'Code’ button. This isn't the end of the world but your coding changes wont be applied as it resets the module back to the car's factory default i.e. the state it was in before you started coding
      Never click on 'Code Default Values'!!! This restores it back to bare metal configuration i.e. before your car got configured to your spec in the factory
    16. Check the report - you may get 'Finished with warnings' which is OK, but check that the final report is green and a success. Red is a fail.
    17. Hit the Disconnect icon, stop the engine, and disconnect the cable
    18. Done!! Go into i-drive Car-Settings-Driver Assistance-Driving and marvel at your new Assisted Drive View checkbox. You can also set it to permanently on via the Display settings area.
    This can also be achieved using Bimmercode expert mode."
    Hat das jemand schon ausprobiert?
    Ps: Sorry das ich das alte thema wieder ausgegraben habe, habe grade erst gesehen das es von 2021 war :)
  • Hab es heute mal versucht aber grade gemerkt das ich den letzten step :
    Vergessen hatte. Assited driving view ist nun im Tacho display menü sichtbar aber die box zum anklicken ist ausgegraut. Ich versuche morgen mal das letzte (SICHT_ABSICHT_ENABLE: aktiv [01]) auch zu coden. Mal sehen.
    Fände es schön wenn das ginge.
    hat schon jemand geschafft die 2 te Geschwindigkeits Toleranz unter 60kmh reinzucoden?
    Habe das gefunden aber bin nicht sicher obs das ist. Jemand Erfahrung?
    Adjust Speed Limits Menu on iDrive
    Attention. Same codes on different controllers
    • Head Unit (HU_MGU or HU_NBT_EVO) -> VOFFSET-> Nicht Aktiv to Gen_2
    • Head Unit (HU_MGU or HU_NBT_EVO) -> VOFFSET_LANGSAM -> Nicht Aktiv to Gen_2
    • Body Domain Controller (BDC_BODY3) -> VOFFSET -> Nicht Aktiv to Gen_2
    • Body Domain Controller (BDC_BODY3) -> VOFFSET_LANGSAM -> initwert to Gen_2
  • Just for info. Es scheint zu klappen. Das ausgeraute war nur da man auch einstellen kann das man das navi in der mitte der instrumenten kombi hat und nur bei aktivem assisted driving das dan umspringt auf die ADV.
    also auch ohne den 4ten code Befehl solte alles gehen.
    Liebe Grüsse und Servus
    Leo
    BMW 520d Touring - BJ:10/2019 - vFL - ID7 Lite - DA+ - PA+ - HUD - ImperialBlau - EZ:06/2020
  • Hey Leo, ich spendiere dir mal ein paar …. und ein paar ,,,, erleichtert das Lesen ungemein.
    Ich mache nur Spaß😬😬
