G31 tieflergen, was ist mit der Luftfederung?
  • Viel Text. Kein Problem.
    Mein Wagen stand tatsächlich mit linker Schräglage da. Die linke Seite war messbar tiefer, als die Rechte.
    Ich habe es heute Morgen noch auf Arbeit auf dem Parkplatz geschafft, einen erneuten Abgleich mit den tatsächlichen Werten zu machen. Zum Feierabend bin ich dann nach Hause gefahren. Zuhause angekommen habe ich dann festgestellt, dass die HA wieder höher steht. Ungefähr so, wie nach dem Einbau der Federn und keiner Anpassung. Da waren es ca. 10mm Unterschied (links/rechts), jetzt sind es an die 5mm.
    Nachher versuche ich, dass er hinten irgendwie gleichmäßig an die 15mm runterfährt und beidseitig nahezu, im besten Fall, die gleichen Werte hat.
    Zu keinem Zeitpunkt habe ich über ISTA relevante Fehler auslesen können.
    Ich fahre dann erst einmal und schaue, ob sich spürbar etwas negativ verändert. Die Thematik der Scheinwerfer habe ich auch im Kopf. Logischerweise könnten die sich anders verhalten, wenn das Steuergerät denkt, hinten ist irgendwas anders. Konnte aber so erstmal nichts feststellen, auch wenn ich mir vielleicht einrede, dass irgendwas anders ist.
    Ist der Ein-/Ausbau der Koppelstangen schnell gemacht und angepasst? Habe die gestern bei demontierten Rädern gesucht und nicht gefunden.
    In baldiger Zukunft würde ich dann vielleicht mal diese Option erwägen.
    Dass die mitgelieferten Koppelstangen aus Kunststoff sind, kann ich nicht sagen. Für mich fühlten die sich in der Packung „wertig“ an.
    Danke!
    BMW G31 LCI 540i xDrive
    Eibach Pro-Kit / 21" WF HE.1-FF Felgen / 20" 846-Felgen (Winter)
    AHK nachgerüstet / xDelete / xHP Stage 2 / Ravenol RUP 5W-40
  • Die serienmäßigen Koppelstangen sind aus Kunststoff, die verstellbaren oft aus Metall (korrodieren halt sehr schnell, meine waren nach 2 Wintern sehr verrostet).
    An die Koppelstangen kommst du ohne Hebebühne etc. nur mit demontiertem Rad. Es ist etwas Gefummel die raus zu bekommen, aber mit etwas Geduld und einem guten Wagenheber + Absicherung (man muss ein wenig in den Radkasten kriechen) machbar.
  • Tach!
    Heute Nacht wieder mit ISTA rumhantiert zusammen mit meinem besten Freund.
    Nach vielen Anläufen steht er jetzt wirklich gut da.
    VL: 643mm
    HL: 644mm
    HR: 645mm
    VR: 644mm
    Zwischenzeitlich gab es einmal Fehler im iDrive, sowie ISTA, aufgrund unplausibler Werte. Da war die Differenz von vorne zu hinten etwas zu wild. Nach einem erneuten Anlauf, war das erledigt.
    Ich bin mir fast sicher, dass aber die Scheinwerfer etwas anders leuchten. Es ist nicht so, als würde ich nichts mehr sehen, aber ein kleines bisschen mehr könnten die schon nach vorne leuchten.
    Der Fernlichtassistent spart wirklich sehr großzügig entgegenkommende oder vor mir fahrende Fahrzeuge aus. Ich meine, der Rand um diese Fahrzeuge war vorher auch nicht so groß.
    Das wird sicherlich mit dem Abgleich zusammenhängen.
    Man kann in ISTA auch irgendwas mit den Scheinwerfern einstellen, allerdings führte es jedenfalls in einem Fall direkt wieder zum Abgleich. Das ist dann ja Quatsch.
    Gesondert kann man nichts an den Scheinwerfern machen, wenn ich das hier soweit richtig verstanden habe, oder?
    Und nun nochmal ein Punkt zu den Koppelstangen:
    Das ist doch das gleiche in grün, nur eben als
    „hardwareseitige“, bzw. mechanische Lösung, anstatt softwareseitig.
    Die angepassten Koppelstangen gaukeln dem System durch die veränderten Anlenkwinkel doch genauso „falsche“ Dinge vor. Wieso sollte es dann da praktisch ausgeschlossen sein, dass die Systeme, bzw. Scheinwerfer o.Ä. beeinträchtigt sind?
    Es bleibt spannend. Danke euch!
  • Das ist doch das gleiche in grün, nur eben als
    Jaein…mit den Koppelstangen kannst Du beim Höhenstandsabgleich die Originalwerte VA 632mm und HA 634mm verwenden.
    Mit ISTA kann es zu Problemen führen, insofern der Wert zwischen VA und HA zuviel abweicht.
    Man müsste bei der VA nicht wie verlangt, die effektiv gemessene Höhe eingeben, sondern 632mm und HA halt 655mm oder 660mm je nachdem, anstatt 634mm.
    Sobald das Steuergerät einmal einen Fehler wirft bzgl. unplausible Werte kriegt man es nicht mehr hin mit der HA tieferlegen. Dann kommen auch Fehler wie LWR defekt und die Schweinwerfer leuchten nach unten, weil das Steuergerät denkt, die Luftfederung ist defekt oder das Fahrzeug extrem beladen.
    Ich hatte bei diesem Problem sogar neue Höhenstandssensoren bestellt. Hatte aber nichts gebracht. Die Fehler blieben bestehen. Erst nachdem ich die verstellbaren Koppelstangen eingebaut habe, konnte ich alle Fehler löschen. Die Scheinwerfer haben sich von selbst justiert und leuchten wieder normal.
    Du kannst die Scheinwerfe zwar mechanisch einstellen lassen, aber ich würde abraten, insofern Du noch Fehler im Steuergerät hast.
  • Die Fehler im iDrive waren nach Eingabe anderer Werte sofort wieder verschwunden. Und bei ISTA waren sie nach dem Löschen auch weg. Da ist also alles in Ordnung. Dort waren die besagten Fehler kurzzeitig hinterlegt. Unplausible Werte und LWR defekt. Wie die Scheinwerfer da geleuchtet hätten, kann ich nicht sagen. Habe die ganze Zeit Standlicht angehabt.
    Kann auch sein, dass ich mir das einrede und die Scheinwerfer aussehen, wie zuvor. Vielleicht schaffe ich es mal, ein Foto aus meiner Perspektive zu machen.
    Man liest hier ja öfter, dass die Scheinwerfer komisch werden könnten. Das begünstigt natürlich meine vielleicht falsche Wahrnehmung.
