  • Hmmm, danke für die Antwort.
    Ne Reduzierhülse in der Größe könnte gehen, aber müsste gefunden werden.
    Müsste halt die Größe des ESD passen, aber die Aussparung sollte ja identisch sein.
  • läßt sich grad schlecht nachvollziehen, ist ja schon 5 Jahre her. Dann muß ich jetzt beim Räderwechsel doch mal nach der Teilenummer schauen von den Felgen und schauen, ob das eine Runflatfelge ist.
    Wo kann man nachschauen ob man eine Runflat Felge hat? Gibt's eine Bezeichnung auf der Felge? Oder einen Code den man zb. Bei Leebmann eingeben kann?
    Grüße Racing Blue :)
    M-Sport / Shadow Line
  • Hab eben was von EH2 gelesen. Werde mal nachsehen, ob meine eine auffällige Prägung haben. Und auch meine Winterräder begutachten. Bekomme ich übermorgen drauf
    LCI Heckleuchten nachgerüstet, ID7, JN71, AGR getauscht
  • Wo kann man nachschauen ob man eine Runflat Felge hat? Gibt's eine Bezeichnung auf der Felge? Oder einen Code den man zb. Bei Leebmann eingeben kann?
    na ich nehm die Teilenummer und schau, was im ETK dabeisteht oder ich finde im Netz etwas dazu.
  • Oder auch: wenn der BMW vom Werk mit Runflats ausgeliefert wurde :?: :/
    Das wiederum war ja der Knackpunkt. Ich hab jetzt eine Preisliste gefunden, und siehe da, die 634 gibt es mit und ohne Runflat (24W). In meiner SA-Liste ist die Felge ohne RF drin. Ich weiß nicht, ob es im Text dabeisteht, wenn schon mit RF ausgeliefert wird, vermutlich schon. Das Pannenset hat man sich dann natürlich gespart :rolleyes: . Der 50er hätte den Kohl auch nicht mehr fett gemacht.
    Mit der Teilenummer kann ich dann mal schauen, ob es die 634 wirklich in 2 Ausführungen gibt. Vielleicht haben sie gar keine 2 Felgen produziert, sondern nur gegen Aufpreis dann die RF-Reifen draufgemacht. Ich werde es sehen.
  • sorry das begreife ich jetzt nicht so ganz :/ auf meiner Felge sind Reifen ohne Runflat drauf, wo kann ich nachsehen ob ich auf meinen Felgen nun Reifen mit Runflat drauf machen kann :/
    Auch ich habe kein Pannenset im Auto
  • Auf der Rückseite der Felge steht eine Teilenummer. Mit der kann man nachforschen. Ich weiß nicht, ob es extra Kennungen gibt auf den Felgen.
