Ölgeruch im Innenraum
  • Tatsächlich noch nicht vorgekommen - wann riechst du das am stärksten? Welcher Motor / Laufleistung?
    • Unter der Fahrt / nach dem Kaltstart / Garage / Autobahnfahrt /... ?
    • Hast du die Lüftung testweise mal nur im Umluftbetrieb laufen gelassen?
    • Irgendwelche Gummifußmatten / Kofferraumwannen / etc. im Auto liegen?
    • Ist der Geruch auch außen am Fahrzeug wahrnehmbar? Mal einen Blick unter die Motorhaube geworfen?
  • Wie alt ist das Fahrzeug und wie viel Kilometer hat er drauf?
    Hört sich an, als würde hinten am Motor Öl raustropfen und direkt verbrennen.
  • Hast Du Flecken unterm Auto?
    Wenn der Wagen richtig kalt ist, starten und mal 2 bis 4 Minuten laufen lassen und dann nach Flecken schauen.
    Sinn ist, dass zwar Druck drauf ist, aber keine Hitze - so dass vom Öl etwas verbrennt.
  • Ist die Heckklappe dicht (wegen der Fahrt in die Garage)? Sollte aber dann kein typischer Gummi-/Öl-Geruch sein.
  • Danke erstmal für eure Tipps und Ideen.
    Der Freundliche rief gerade an und teilte mir mit, dass es einen Ölverlust im Bereich des Motors/Getriebes gibt.
    Erst das VTG hin, jetzt das-was kommt als nächstes?? Man,man,man… bin ich froh, das ich 2 Jahre EuroPlus habe!
    Tjioaa... Der G3x ist leider durchaus ein "spannendes" Fahrzeug, was das Thema Zuverlässigkeit betrifft ?(
    Wäre super, wenn du die Ursache und genauen Ort hier später noch mitteilen würdest - damit ist langfristig sicherlich auch anderen geholfen :thumbup:
