Von Harman zu Bowers & Wilkins umrüsten
  • Bowers&Wilkins
    Die Plusleitung 10mm statt 6mm bei der Masse auch das selbe.
  • TopHifi H&K
  • könnte mir jemand die Kabelfarben der Subwoofer des Harman Kardon Systems nennen? FVL System
    Danke
  • Links: + SW/RT
    - SW/BR
    Rechts + BL/RT
    - BL/BR
    Bin auch gerade am Umbau von HK auf B&W.
    BMW G31 - Rosso Corsa Uni
    Nachgerüstet: SA601, SA319, SA4U1, SA6F1, SA6U8, SA4HA, SA4M8, HELC. SBRE, ACE2, ZAFU
  • ihr seit helden... :thumbsup:
    Ich such glaub seit nem halben jahr mal immer sporadisch nach der pinnbelegung des ollen hk verstärkers...
    Danke...sehr sehr nützliche info....
    Btw....hab ich schon woanderst gefragt ,ich seh da die eingänge für das active sound design.....kann man das nachrüsten..?...gabs glaub nur beim 50d...
  • ASD gabs ab Werk nur für die 6-Zylinder Modelle. Der Anschluss ist bei HK und B&W am Stecker 3B der Verstärkers.
  • Die Infos hast du ja seit gestern ;)
    Zumindest wenn man HK hat, gibt es 2 verschiedene Verstärker-Modelle, eins mit und ohne ASD-Anschluss.
  • Ich bin gespannt was du berichten wirst.
    So bin fast durch.
    Startbedingungen
    - HK ab Werk installiert
    - kein Schiebedach
    - Nachrüstung muss Original BMW sein um Diagnosen/Programmierungen bei BMW sicherzustellen.
    Umbauten
    Verstärker
    Der Verstärker muss getauscht werden. Der Halter ist der Gleiche wie beim HK. Der Stecker 3B
    ist physisch anders, der muss ersetzt und umgepinnt werden.
    Der Stromanschluss muss von 6mm² auf 10mm² umgebaut werden. Dieser wird dann direkt an der Batterie
    angeschlossen.
    Zusätzlich braucht es noch vier Kabel, ein Paar für den Hochtöner vorne Mitte und ein abgechirmtes Paar
    für das zusätzliche Mikrofon Fahrerseite.
    LEM
    Wer kein Glasdach hat wird vermutlich kein LEM Modul installiert haben.
    Dieses ist dann für die Ansteuerung der beleuchteten Lautsprecher notwendig.
    Zusätzlich muss der Halter ASD installiert werden der das LEM aufnimmt. Wird direkt neben dem Verstärker montiert.
    Das LEM muss an die Stromversorgung und CAN-Bus angeschlossen werden.
    Für die LIN Ansteuerung der einzelnen Lautsprecher muss ein Kabel von Tür zu Tür verlegt werden.
    Reihenfolge: LEM->Tür hinten links->Tür vorne links->Tür hinten rechts->Tür vorne rechts
    Für die Ansteuerung der Lichtelemente müssen Kabel gemäss Schaltplan für die Türen angefertigt werden.
    Benötigt werden Kabel RT/WS, BR, RT/GN unf RT/BL
    Lautsprecher
    Müssen alle getauscht werden. Beim Subwoofer muss ein anders codierter Stecker dran.
    Ich habe einfach den blockierenden Steg mit einem Messer entfernt.
    Die Hochtöner in den Türen haben auch andere Stecker. Ich habe mir universell codierte gekauft und umgebaut.
    Mikrofon
    Das Mikrofon Fahrerseite muss gegen ein Doppelmikrofon getauscht werden. Die alte Verbinf bleibt bestehen, zusätzlich braucht es eine Verbindung
    vom zweiten Mikrofon zum Verstärker.
    Teile
    Verstärker
    Satz Lautsprecher inkl B&W Abdeckungen
    LEM Modul plus Halter
    Mikrofon (das ist ein Doppelmikrofon für die Fahrerseite)
    Jede Menge Kabel, Klebeband, PINs usw.
    Codieren
    Aus dem FA muss dann 688 raus und durch 6F1 ersetzt werden. Dann HU, AMP, LEM codieren.
    Hinweise
    Der Lautsprecher leuchten nur weiß. Die Module haben nur eine weiße LED drin. D.h. umcodieren bringt nichts.
    Habs versucht, dann bleiben die LEDs aus. Im X5/X7 geht das, die haben aber andere LED Module installiert.
    Das sind wohl die Gleichen die auch in den Interrieurleisten verbaut sind.
    Unterm Strich ist das schon ein bisschen Arbeit und sollte gut geplant sein um nicht das ganze Auto mehrfach zu zerlegen.
