Pulsierendes Brummen ab 90 km/h
  • Bei mir ist es auch besser geworden, aber eine längere Probefahrt steht noch aus.
    Was wurde bisher bei BMW gemacht?
    Reifensatz 2 x gewuchtet --> kein Erfolg
    Radlager hinten getauscht --> kein Erfolg
    Reinigung der Radnabe --> kein Erfolg
    Radsatz gewechselt --> kein Erfolg
    Luftleitbleche kontrolliert und einige befestigt --> ein wenig besser
    Auspuffgummies gewechselt --> kein Erfolg
    Hardyscheiben gewechselt obwohl laut BMW nicht verschlissen (keine Fäden) --> bei 5km Autobahn war das dröhnen weg und es gab weniger Vibrationen
    Am Wochenende steht eine längere Fahrt an, bin mal gespannt ob er ruhig bleibt
    Drei Welten, ein Lebensgefühl: Z4 für die Kurven, G31 für den Komfort, Bayliner für den Horizont :thumbsup:
  • Bei mir kam das Dröhnen bei 105km/h erst so richtig NACH dem Wechsel der Hardyscheiben. Langsam vermute ich, dass das Mittellager ein wichtigen Einfluss hat - dieses muss gelockert werden, um die Gelenkscheiben zu wechseln.
    also mein fall hat sich heute erledigt. hab allle 4 räder wuchten lassen, 3 felgen haben nen angeblichen schlag obwohl sie erst 4 monate gefahren wurden. neuware dotz felgen.
    jetzt ruckelt und pulsiert nichts mehr im innenraum ab 100kmh
    Da bin ich mal gespannt, ob der Erfolg bleibt. Es gab schon mehrere Berichte, dass das Dröhnen nach wenigen 1000km wiedergekommen ist. Das "Huntern" der Rad-Reifen-Kombi werde ich aber auch angehen. Betriebe mit einer solchen Maschine finden sich aber eher schwer :(
  • Moin zusammen,
    also das dröhnen ist nach wie vor verringert, aber es bleiben Vibrationen.
    Während der Fahrt habe ich mal die Frequenz gemessen die aktuelle Anregung passt zu 100% zur Raddrehzahl (19,04Hz bei 146km/h)
    Ich werde die Radnaben nochmal reinigen und mit einer Messuhr den Höhen und Seitenschlag an allen 4 Aufnahmen und an den Felgen messen.
    Danach kommen die nächsten Schritte. :|
  • Bayliner:
    Den Höhen- und Seitenschlag halte ich inzwischen für überbewertet was den Zusammenhang mit dem Dröhen angeht.
    Bei mir wurde ja ein Radsatz (17 Zoll, orig. BMW) bemängelt bzgl. Schlag ausserhalb Tolenzanz woraufhin ich einen komplett neuen Radsatz kaufte.
    Den Mangelradsatz habe ich mangels Messuhr mit einem auf einem Wassereimer befestigten Bleistift zu Hause vermessen .
    Sprich, ich habe das Auto aufgebockt und den Stift am Felgenhorn und auch an der Lauffläche der Reifen laufen lassen und dabei das Rad von Hand gedreht.
    Dabei dann penibel auf den Abstand Stift/Rad geachtet.
    1 Felge war tatsächlich so schlecht, dass ich ohne Brille den Schlag sah.
    Voller Euphorie auf den neuen Radsatz, das Problem kam auch damit wieder, und meine aktuellen Räder haben keinerlei Schlag.
    Das hängt irgendwo anders dran.
    Fahre aktuell keinen BMW
  • das ein höhen oder seitenschlag vibrationen verursachen steht außer frage....
    Bei euch ist es warscheinlich ne kombination aus x faktoren....,das macht die suche schwierig....
    Das mit dem eimer war ne gute idee....so mach ich das auch...
    Höhenschlag an den vorderrädern außert sich auch ,schwer zu beschreiben...,fahren in dem bereich ,und schlangenlinien fahren...,das lenkrad fühlt sich so stufig an ,wie ein zahnrad.....
  • Heute mal die Radnaben vermessen und das Radialspiel zwischen Felge und Achsnabe bestimmt. Alle Auflageflächen wurden blitzblank gereinigt.
    Danach alle Räder mit Zentrierhilfe montiert, Schrauben mit rütteln handfest angezogen und dann schön Schrittweise festgezogen.
    Probefahrt steht noch aus:
    Die Felgen laufen aussen am Felgenhorn mit ca. 0,3 - 0,4mm rund was bei einer Messund auf der Farbe wohl völlig ok sein sollte.
    Also wieder Probefahrt und testen.
    Wenn die Probefahrrt wieder Vibrationen zeigt, werde ich links noch ein 0,04mm Lehrenband einlegen. Danach evtl noch auf der rechten Seite ein 0,03mm Lehrenband.
    Ich hoffe mit den einzelnen Schritten näher an den Kern des Problems zu kommen. :/
  • wow...respekt.... :thumbup:
    Wie hast du das spiel felge zu radnabe gemessen...?...
    Rein aus erfahrung...,bei dir das sind top werte ,ich kann mir echt nicht vorstellen ,das diese minimalen abweichungen spürbar sind...
    Daher denk ich ,die ursache liegt woanderst...
    Ich werde ev. Nächstes we die sommerräder draufmachen ,und auch messen...dann hast nen vergleich...
    Ich hab keinerlei vibration oder dröhnen...
