BDC Steuergerät wird nach Codierung nicht mehr angezeigt
  • Servus zusammen,
    hab mir gestern die BimmerCode App gekauft, um ein paar Sachen nachträglich anzupassen.
    Für das Codieren habe ich ein Samsung Galaxy S20+ und den UniCarScan UCSI-2100 Adapter verwendet.
    Natürlich habe ich besten Gewissens die Schritt-für-Schritt Anleitung auf der Webseite von BimmerCode befolgt.
    Die Codierung für das Anzeigen der Reifentemperatur, zusätzlich zum Reifendruck, ebenso wie das Erweitern von AppleCar Play auf Fullscreen klappten ohne Probleme im HU_NBT_EVO.
    Die Codierung der Automatischen Lichtsteuerung auf "Aktiv in Schalterstellung A" ist unerklärlicher Weise beim ersten Versuch fehlgeschlagen, jedoch hat sich an meiner Vorgehensweise nichts geändert.
    Nach einem Wiederherstellen des Backups klappte es dann im zweiten Anlauf. Hier stellt sich mir schon die Frage, weshalb dies fehlschlug...
    Das Codieren der "Ambientebeleuchtung Farbe" + "Ambientebeleuchtung Farbe Kontur" für die Farbeinstellung "Bronze" auf die Farbe "Rot" klappte auch noch.
    Jedoch schlug im 2. Schritt die Codierung fehl, als ich für "Ambientebeleuchtung Farbe Kontur" die Farbe "Magenta" auswählen wollte.
    Ein Einspielen des Backups schlug ab hier jedes mal fehl, jedoch konnte die Codierung der Automatischen Lichtsteuerung scheinbar noch auf Standard zurückgesetzt werden.
    Die Farbe der beiden Ambientebeleuchtungseinstellungen für Bronze verblieben jedoch bis zum jetzigen Moment auf Rot.
    Nach einem Neustart des Handy's und Neuverbinden des Dongles (wie auf BimmerCode bei Verbindungsproblemen beschrieben) wird mir das dafür zustände Steuergerät „Body Domain Controller“ BDC_BODY2 nicht mehr angezeigt.
    Woran kann das liegen?
    Andere Codierungen klappten wie Anfangs erwähnt einwandfrei. Auch im Nachhinein habe ich weitere Codierungen anderer Steuergeräte getestet, was ebenfalls ohne Probleme geklappt hat.
    Auch nach mehreren Stunden Standzeit des Fahrzeugs und einer längeren Fahrt um evtl. den Ladezustand der Batterie zu erhöhen wird mir das Steuergerät bis jetzt nicht mehr angezeigt.
    Funktionsstörungen des Fahrzeugs konnte ich bisher noch keine Wahrnehmen.
    Jedoch stelle ich mir trotzdem die Frage, was ich hier falsch gemacht habe und ob damit das Steuergerät nun einen Schaden davon getragen hat.
    Ebenso wäre interessant zu wissen, ob es eine Möglichkeit (bspw. eine Art Reset) gibt, um das Steuergerät wieder angezeigt zu bekommen.
    Ich bitte um eure Hilfe!
    VG Niklas
    BMW G31 530D xDrive | EZ 09/18 | ID6 | M Sportpaket | DDC | IAL
    Night Vision | Standheizung | Soft-Close | Harman Kardon | Panorama-Dach | Sitzbelüftung | Keyless-Go
    AHK | HUD | DAB+
    Sophistograu Brillanteffekt metallic + Shadow Line | M Performance Nieren
    Einmal editiert, zuletzt von Niklas7007 ()
  • Schau mal in BimmerCode (Zahnrad), ob HeadUnit auf ignorieren steht. Das muss deaktiviert sein.
    Ist deaktiviert
    VG Niklas
    AHK | HUD | DAB+
  • Beim Codieren kann immer etwas schief gehen, die Gefahr schwebt natürlich mit, lässt sich aber mittels richtiger Hardware (die ja vorhanden ist) minimieren.
    An deiner Stelle würde ich hier entweder mal den FS auslesen, oder aber die Batterie für 10Min. abklemmen.
    Ich würde hier mal nicht von einem Defekt ausgehen, sondern wäre noch optimistisch. Es gibt auch einige Codierer die hier sicherlich auch per Remoteverbindung unterstützen können falls es ein dauerhaftes Problem gibt – aber darum würde ich mich an deiner Stelle erst kümmern wenn die vorherigen Versuche fehlschlagen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Perplex ()
    In der BimmerLink App wurde mir der Body Domain Controller auch nicht angezeigt, somit hatte ich hier garnicht die Möglichkeit, etwaige Fehler auslesen zu können.
    Stehe diesbezüglich aktuell mit dem BimmerCode Support in Kontakt, welcher mir auch geraten hat, die Batterie abzuklemmen.
    Ich dachte nur bisher immer, dass man sowas tunlichst vermeiden sollte, da es dadurch im Nachhinein nur zu noch mehr Fehlern kommen kann.
    Ist das nicht so?
    Und wenn es um's abklemmen von Batterien geht....meines Wissens nach, hat der G31 3 Stück. Welche davon ist die "primäre" bzw. die, die auch den BDC versorgt?
    VG Niklas
    AHK | HUD | DAB+
  • Pre LCI hat doch mit Standheizung nur 2 - oder?
    Einmal hinten drin und eine im Motorraum.
    Richtig, Pre-Lci hat 2 mit Standheizung. Batterie muss hinten im Kofferraum abgeklemmt werden. Einen Versuch ist es Wert.
    Du hast aber nicht evtl. irgendwelche Zusatzmodule am BDC hängen? Z.B. Auspuffklappensteuerung o.ä.? Vermutlich nicht, da es ja anfangs ging das BDC zu codieren, aber nur um sicher zu gehen.
    Naja, auf der Sicherheitskarte des G30 sind 3 Stück eingezeichnet: https://aos.bmwgroup.com/c/por…5-series/5er%20G30_de.pdf
    Ich geh daher mal davon aus, dass das gleiche für den G31 auch gilt.
    So wie ich das hier aus manchen Forenbeiträgen lesen konnte, wird die 3. links im Kofferraum für die IAL benötigt. Ob die jedoch bei mir verbaut ist, habe ich noch nicht geprüft.
    Bleibt noch die Frage, welche Steuergeräte zusätzlich zur SH durch die Batterie im Motorraum versorgt werden.
    Gibt es denn nicht eine Webseite, über die man schnell und einfach per VIN herausfinden kann, welche Teile im Auto verbaut wurden?
    VG Niklas
    AHK | HUD | DAB+
    2 Mal editiert, zuletzt von Niklas7007 ()
  • Richtig, Pre-Lci hat 2 mit Standheizung. Batterie muss hinten im Kofferraum abgeklemmt werden. Einen Versuch ist es Wert.
    Werde ich morgen gleich mal testen.
    Gibt es beim abklemmen etwas zu beachten? Minus-Pol reicht, oder?
    Nope, Fahrzeug ist meines Wissens nach komplett unberührt. Jedenfalls hab ich, seitdem ich das Fahrzeug nun auch schon ein gutes halbes Jahr fahre, nichts bemerkt.
    VG Niklas
    AHK | HUD | DAB+
  • Die 3. war bzw. ist mir bisher unbekannt gewesen.
    Aber wenn die im G30 drin ist, dann wohl ganz sicher auch im G31.
    Die vordere ist wohl nur verbaut, wenn eine Standheizung enthalten ist, wie bei dir.
