Komfortschließung mit der Hand, Probleme
  • Nabend.
    hatte es schonmal kurz angesprochen, möchte aber hier nochmal das Problem darstellen:
    Tür öffnet mit Handkontakt meistens zuverlässig, außer heute Morgen -.- wo die Elektronik zuerst gar nicht reagierte.
    Grundsätzlich klappt das Öffnen recht gut.
    Richtig doof wirds beim Verschließen.
    Da höre ich bei Handkontakt nur ein klopfendes Geräusch aus der Tür, aber sie schließt nicht.
    Neue Batterie ist schon eingesetzt in der FB.
    Liegt es evtl daran, dass der Wagen 4 Wochen bei Wind und Wetter draußen bei BMW stand? Sonst Garage bei mir..
    Hat jmd ne Idee?
    Garantie zieht da wohl nicht, ist ja Komfortelektronik, sagt der Betreuer.
    Das nervt derb.
  • Bei neuer Batterie könnte es auch die FB selbst sein. Gibt es beim :) die Möglichkeit die FB mal zu tauschen?
    Ob es an der Standzeit bei der Werkstatt liegt, kann ich leider nicht sagen.
  • Willst du etwa behaupten, mein Auto wäre nicht sauber?
  • Ich checke morgen mal die andere FB.
    Weiß jemand ob die mit IR oder BT arbeiten ?
  • Die FB funktioniert m.E. per NFC.
    Mal eine blöde Frage von mir: berührst Du beim Absperren mit nur 1 Finger die geriffelte Fläche am Türgriff oder greifst Du ganz in den Griff?
  • Alles klar. Danke, NFC ist ja BT soweit mir bekannt.
    Also, die sensiblen Bereiche am Griff der Fahrertür sind ja innen und diese olivengröße Daumenfläche außen. Das alles greife ich.
    Aber an der Fondtür greife ich nur innen und das ging sonst eigentlich zuverlässig.
  • Beim Aufschließen vielleicht besser in den Griff greifen, und beim Abschließen nur von oben mit Finger auf die geriffelte Fläche tippen. Klappt zumindest bei mir zuverlässig. Auch wenn eingesaut
  • Das ist nicht normal. Werde aber alles ausprobieren, was mir geraten wird.
    Ich hoffe, das kann jede Werkstatt reparieren, denn wirklich was verbessert hat sich nicht.
    Öffnen geht, beim Schließen gehts nur: Klock Klock...nix passiert.
