Weiches Bremsgefühl
    ich fahre seit Januar 2024 einen BMW 530xd aus 04/2022. Soweit ist alles in Ordnung und ich bin sehr zufrieden. Leider habe ich folgendes Bremsverhalten, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es ein Bug oder Feature ist :-D:
    - bei Geschwindigkeiten über 40 km/h ist alles normal
    - unter 40 km/h ist das erste Bremsen ebenfalls normal
    - bei weiterem Bremsen (bspw. beim heranrollen an eine Kreuzung) wird der Bremspedalweg länger
    - man hat das Gefühl, man tritt ins "Leere" bis zum letzten Viertel, dann setzt die Bremswirkung ein
    Das "Problem" ist reproduzierbar. Jetzt ist meine Frage an die Community: ist das tatsächlich ein Problem? Oder irgend eine Komfortfunktion, die ich nur nicht verstehe?
    Mein Freund und mein Nachbar sind das Auto auch gefahren und fanden das Verhalten ebenfalls seltsam.
    Es ist mein 4. BMW (520d ebenfalls G31 aber vor Facelift, 320i F30, 320i E92,) und so ein Verhalten habe ich noch nie erlebt.
    Leider ist der Werkstattmeister der Vertragswerkstatt, zu der ich fahren müsste sehr unangenehm, vor allem gegenüber Frauen. Deshalb möchte ich ungern dort hinfahren, damit man mir sagt es handelt sich um ein Feature.
    Zu erwähnen ist evtl. noch, dass laut Bordcomputer die Bremsflüssigkeit im September 2024 gewechselt werden muss.
    LG aus dem schönen Sachsen-Anhalt
  • Leider ist der Werkstattmeister der Vertragswerkstatt, zu der ich fahren müsste sehr unangenehm, vor allem gegenüber Frauen. Deshalb möchte ich ungern dort hinfahren, damit man mir sagt es handelt sich um ein Feature.
    Hi!
    Tipp 1: Such dir eine andere Werkstatt!
    Tipp 2:
    Fahr in eine Werkstatt.
    Das Verhalten das du schilderst ist mir grundsätzlich nicht schlüssig eines klassischen Fehlerbildes, ich bin jedoch auch kein Mechaniker.
    lg
  • Hört sich nach Luft im Bremssystem an und sollte sich das bestätigen, wäre das sehr gefährlich.
    Vielleicht den Wechsel der BF einfach vorziehen?
  • Bei Luft im System müsste nach dem Pumpen mit dem Bremspedal die Situation aber besser werden und nicht schlechter.
    Für mich hört sich das nach einem möglichem Problem mit dem Bremskraftverstärker oder der Unterdruckpumpe an (ist ja ein Diesel, daher wird der Unterdruck ja separat erzeugt).
    Da kann auch einfach ein Unterdruckschlauch von der Unterdruckpumple zum Bremskraftverstärker undicht sein.
    Wenn man im Stand bei laufendem Motor (Radio aus, Lüftung aus) stark auf die Bremse tritt - hört man dann ein Zischen? Ich tippe hier eher nicht auf Luft in der Hydraulik , das wird eher was mit dem Unterdruck für den Bremskraftverstärker sein.
    Für die erste Bremsung, gerade bei etwas Motordrehzahl (Unterdruckpumple dreht schneller), ist genug Unterdruck da um vom Bremskraftverstärker zu helfen. Bei wiederholtem Bremsen muss erst wieder Druck aufgebaut werden.
    Wenn Luft in der Hydraulik wäre, wäre es anders rum, dann wäre die erste Bremsung weich und mit Pumpen des Pedals könnte man wieder härter Bremsen.
    Fahre aktuell keinen BMW
  • Definitiv muss das dringend überprüft werden. Der Punkt der gegen die Luft spricht stimmt natürlich.
  • Habe ähnliches bzw. gleiches Problem.
    BMW 530e LCI G31, Bj. 12/2023, knapp 10 tkm. Fahrzeug fährt sich ansonsten super und effizient (5,5 l/100 km trotz streckenbedingtem geringen E-Anteil von etwa 8%). Bis jetzt drei Vorkommnisse, alle im niedrigen Tempobereich, tausendfach gewohnte Fahr-/Bremssituation, aber dann urplötzlich massiv nachlassende Bremswirkung, Vollbremsung mit ruckelndem ABS bis der Wagen zum Stehen kommt.
    Das Problem ist leider nicht reproduzierbar, was die Ursachenermittlung deutlich erschwert. Zwischen den drei Ereignissen liegen Monate und zig Kilometer. Außentemperaturen jeweils zwischen 5 und 15 Grad C, trockene Straße, trockene Witterung.
    Die BMW-Werkstatt findet (angeblich nichts), auch nicht in Zusammenarbeit mit der BMW AG. Einsichtnahme in Steuergerätprotokolle oder schriftlicher Nachweis von Analysen und Maßnahmen werden von der Werkstatt und von BMW vehement verweigert. Bin daher auf der Recherche in Foren nach Ursachen und Lösungen.
    Euch allen allzeit gute und unfallfreie Fahrt.
  • Auf dem Fahrzeug ist ja noch Werksgarantie und da würde ich niemals selbst eingreifen.
    Wenn du nicht weiterkommt wird sich der Gang zum Anwlt nicht verhindern lassen.
  • Ich bin seit zwei Wochen glücklicher Besitzer meines 520d Touring aus 2023.
    Heute ist mir auch genau das gleiche unangenehme Pedalgefühl aufgefallen.
    Ich denke, das ist kein Defekt, weil das Bremspedal keine direkte Verbindung mehr zum Hydrauliksystem darstellt. Der Bremsdruck wird ja elektromechanisch erzeugt und der Fahrer signalisiert über das Bremspedal nur wieviel Bremskraft er gerne hätte.
    D.h., der Pedalwiderstand wird nur simuliert, oder moduliert.
    Ich finde die Abstimmung nicht so gut gelungen. Da hätte man generell für mich einen deutlich härteren Druckpunkt festlegen können.
    Und was Ihr schon richtig beschrieben habt, dass bei niedrigem Tempo das Pedal "lang" wird ist sicher nicht so perfekt.
    Markus
