Klappe im Auspuff permanent öffnen, aber wie??
  • In adition, Isn‘t the oel and Water Pump Electric powered and Not mecanic. So the cooling will Stil run during start/stop?
    Pls excuse the mistaces, spelling correction is killing me 8o
    ca. 130 tkm Stand 09/26
    Einmal editiert, zuletzt von Fuexi ()
  • Macht auch keinen Sinn. Einfach rechtzeitig vom Gas gehen und die Turbos nicht mehr so fordern, damit diese wieder auf "normale" Temperaturen fallen. Dann ist die Belastung die gleiche, wie wenn du bis nach hause heizt und dann den Motor nochmals 2 min. laufen lässt.
    OK. Unsere Wohngegend ist komplett 30er Zone, da fahre ich fast 5 Minuten. Dann sollte der Motor schon gut runtergekühlt sein.
    Manchmal bleibt die Motor Kühlung nach Abschalten für einige Minuten an. Denke das hängt auch mit den Turbos zusammen?
  • OK. Unsere Wohngegend ist komplett 30er Zone, da fahre ich fast 5 Minuten. Dann sollte der Motor schon gut runtergekühlt sein.
    So ist es bei mir auch, bis ich in der Garage ankomme hat sich alles normalisiert. Besser geht’s nicht und das gleich beim Start. Bis ich auf der Landstraße oder BAB bin, wird er langsam warm :thumbup:
  • Sorry, aber auf sowas reagiere ich inzwischen allergisch. Wenn das hier jemand ließt, dann meint in Zukunft jeder 2., dass er im Auto sitzend den Motor nachlaufen lässt und die Umwelt verpestet. Das sind die gleichen Leute die zum Freikratzen den Motor laufen lassen.
    Wenn du nicht direkt an der Autobahn oder auf einem Rasthof wohnst, dann reicht es auch 5-10Min. bei normaler Fahrt mit humanen Drehzahlen die Hitze aus dem Turbo zu bekommen. Oder einfach 1-2Min. vor der angepeilten Ausfahrt kein Vollgas mehr zu geben.
    Aber bitte nicht anfangen den Wagen jetzt ständig im Stand nachlaufen zu lassen, deine Nachbarn werden es dir danken.
    Ganz genau.
    Das einzige Nachlaufszenario was mir einfällt, ist, wenn du mit 250 über die Bahn ballerst und 500m vor dem nächsten Parkplatz fällt Frauchen ein, dass sie plötzlich ganz dringend Pipi muss.
    Ansonsten wohnt hoffentlich keiner entlang einer Vollgasstrecke oder am oberen Ende eines Bergpasses.
    Ein paar Minuten ganz normale und gesittete Fahrt bringen die Hitze schon gut weg vom Turbo und das auch effektiver als im Stand.
  • Ganz genau.
    OK dann bin ich beruhigt. Hatte schon angefangen mir Sorgen zu machen.
    Besonders im Winter fahr ich bei dem Motor eh kein Vollgas…
    Danke nochmal an alle für die Tipps.
  • Larsowitz mach Dir nicht zufiele Sorgen und erfreu Dich an Deinem Auto.
    Unter normalen Straßenbedingungen musst Du Dir echt Mühe geben den Standard-Motor an seine thermische Grenze zu bringen.
    Hab jetzt nicht auf dem Schirm was Du fährst. Was Du geschrieben hast, wird es jetzt kein modifizierte getunter Motor / Fahrzeug für die Rennstrecke sein.
    Ist ein m550i lci Baujahr 2022. Alles Serie, keine Modifizierungen.
    Man liest so einige Horrorstories über kaputte m550i Motoren, deswegen die Sorge.
  • :whistling: prima Auto mit tollen Fahrleistungen - den hätte ich auch gerne mal unterm Hintern ^^
    Mit dem Motor habe ich mich nicht näher beschäftigt, habe nur was von der Lage des Turbos zwischen den Zylindern mitbekommen und Deinen Fahrstiel kennst auch nur Du.
    m.M.n.
    Wie immer was viel Leistung bringen soll und technisch ausgeklügelt ist, braucht halt auch gute Pflege und Umgang. Ich würde nicht am Service, Betriebsstoffen usw. sparen und auch nicht in eine unerfahrene Werkstatt gehen.
    Unterm Strich wurde das Auto mit Sportgenen aber für die Straße gebaut und hat damit ja durchaus "Reserven"
    Oder anders wo ein 520i an die Grenze seiner Belastung kommt, wird der M550i gerade erst warm und legt richtig los.
  • Aktuelles Update:
    Ich hatte ja bereits einen Versuch mit dem Überbrückungsstecker unternommen. Nach einer Weile kam dann die gelbe Motorkontrolleuchte und ein Fehler "Partikelfilter-Totalausfall", für den ich die Steckerlösung verantwortlich mache.
    Seitdem bin ich wieder im Originalzustand problemlos tausende Kilometer gefahren.
    Nach Kommentaren hier im Forum habe ich mir einen neuen Stecker gekauft, mittels Bimmerlink die Klappe wieder geöffnet, den Original-Stecker durch den neuen Überbrückungsstecker gewechselt, und muss leider folgendes berichten:
    Nach ca. 400km Fahrt leuchtet wieder die gelbe MKL. Irgendwie scheint die Motorelektronik zu merken, dass die Auspuffklappe nicht schliesst. Der Überbrückungswiderstand reicht offensichtlich nicht.
    Bin nun wieder zurück auf Original-Betätigung und ärgere mich, dass meine Experimente leider fehlgeschlagen sind.
    Joachim
    (M540i - G30 - Ez 2019)
