Verschmierte Scheiben nach Wäsche
  • Ganz ehrlich, wenn du das Thema immer NACH dem Waschanlagenbesuch hast, dann liegt doch genau hier das Problem.
    Irgendein Zusatz verträgt sich nicht mit deinen Wischerblättern und/oder der Windschutzscheibe. Kann eigentlich fast nur das Heißwachs am Ende sein.
    Du kannst jetzt jedesmal einen riesen Akt draus machen die Schmiere weg zu bekommen, oder einfach mal die Waschanlage wechseln.
  • Ich habe letztens ja mal eine ganz andere Waschanlage ausprobiert. Ich habe das Problem nach vier verschiedenen Anlagen. :) Ich nehme immer nur das Basisprogramm. Ich denke daher auch nicht, dass Dreck an den Wischerblättern das Problem ist.
  • Ich fahre nicht gerne durch Waschanlagen, aber im Winter lässt es sich in all den Jahren nicht ganz vermeiden. Ich bin doch sehr überrascht das es so ein großes Problem bei dir zu sein scheint, hatte das noch bei keinem meiner Fahrzeuge.
    Wenn du schon verschiedene Anlagen durch hast wird es langsam echt ein wenig kurios. Die Wischerblätter wären schnell und günstig zu tauschen, dass schonmal versucht?
    Ab und an mal die Wischerblätter abwischen nach der Autowäsche, mehr Pflege ist bei mir nicht notwendig um schlierenfrei zu wischen.
    Wenn du mit dem Glaco drüber bist entfernst du eigentlich recht viel, da sind auch kleine Schleifpartikel enthalten die den ganzen Traffic-Film entfernen. Du könntest maximal noch versuchen die Windschutzscheibe und Wischer zu entfetten. Das geht entweder mit Isopropanol oder einem sogenannten Control Cleaner.
    Ich bezweifel inzwischen aber das es damit besser wird...
    Neue Wischerblätter drauf und als allerletzten Schritt die Windschutzscheibe mit einer Exzenter-Poliermaschine + Glaspolitur polieren. Mehr fällt mir da nicht ein, nächster Schritt wäre dann nur noch eine neue Windschutzscheibe oder ein neues Auto ;)
  • Hast du das mit den Schlieren eigentlich schon immer ?
    Nicht das der Vorbesitzer da mal etwas aufgetragen hat, was nicht richtig runter will.
    Nur von einer Waschanlage ist das etwas fraglich, wenn du es auch bei anderen Anlagen hast.
    Wie oft fährst du in die Waschanlage ?
    Oder parkst du oft unter Bäumen ?
  • So, ich habe die Wischerblätter noch mal mit Silikonentferner abgezogen und die Scheibe mit Wasser und Pril gereinigt. Trotzdem schmieren die Dinger wie Sau.
    Ich hätte ja kein Problem damit, die noch mal zu wechseln, aber ich mache mir Sorgen, dass ich dann die neuen Blätter wieder ruiniere...
  • Ich glaube das Problem das du hast wäre ein Fall für den Exorzisten. Verstehe ehrlich gesagt nicht wieso es bei dir immer schmieren soll wenn schon alles getauscht wurde. Jeder empfindet "schmieren" ja auch etwas anders, evtl. fällt es dir auch einfach nur deutlicher auf als allen anderen?
  • Ja, mit den Federn ist alles in Ordnung. Jetzt, nach vielen langen Fahrten durch strömenden Regen, ist das Schmieren so gut wie weg. Dafür machen die Gummis nun manchmal Geräusche, weil sie nicht mehr sauber über die Scheibe gleiten, Sobald genug Wasser da ist, ist alles gut. Und da ich die halbe Mückenpopulation von NRW mitgenommen habe, steht nun wieder eine Wäsche an. Und ich wette, danach schmieren sie wieder ohne Ende.
    Ich muss noch testen, die Wischerblätter mal in Wasser mit Pril einzulegen für ein paar Stunden. Sonst Exorzist... ;)
  • Exorzist klingt schon mal nach einem Plan !!!
