Kannst mit dem Bild zu Freundlichen gehen. Die machen dann eine Anfrage nach München.
AHK nachrüsten
Ich habe es mittlerweile herausgefunden.
Es ist der Reparatur-Kabelsatz Elektrolüfter 850W
Teile-Nr.: 61116812353
Alles anzeigen
Du hast alles richtig gemacht. Die neue Plusleitung und Minus hat 16mm2 und deine alten 10mm2.
Sollte gehen - kannst du ein Bild von der Gesamtkupplung machen? Es gibt einen "Facelift" bei der elektrisch schwenkbaren Kupplung, welcher an einem anderen Faltenbalg erkennbar ist.
Hallo,
was ist denn der Unterschied der FaceLift und der 1. Gen AHK? Haben die unterschiedliche Teilenummern? Ich möchte auch nachrüsten und natürlich dann auf die "beste"
ad 2) Hat jemand einen Tipp, an welcher Stelle bei einer Abnehmbaren AHK der Kugelkopf gelagert werden könnte?
Viele Grüße und Danke
Hallo in die Runde,
ich habe mit Hilfe der vielen Infos aus diesem Thread und der BMW Anleitung die originale schwenkbare BMW-AHK verbaut. Heute zuletzt die 4 Kabel vorne rechts eingepinnt bzw. mit den Verbindern angeschlossen. Es fehlt nur noch das Codieren der AHK.
Nachdem ich die Batterie angeklemmt und die Zündung eingeschaltet habe kam eine Fehlermeldung: "Weiterfahrt nur ohne Anhänger"
Bis jetzt habe ich zu diesem Fehler nichts gefunden / Fehlerspeicher zeigt nichts. Es wurde immer geschrieben, dass das Fahrzeug noch garnicht weiß, dass es eine AHK hat wenn noch nicht codiert ist.
Kennt jemand dieses Phänomen oder hat davon gehört? Das Codieren passiert erst kommende Woche und ich würde gern sicher gehen, dass alles richtig angeschlossen ist.
Vielen Dank im Voraus und Grüße!
Die Anhängerkupplung ist dran , wurde heute beim BMW Händler noch freigeschaltet .
Funktioniert
.Hi,
darf ich fragen wie viel Du für den Einbau bezahlt hast ?
Jürgen
Moin,
kann mir jemand sagen, ob man bei einem G31 BJ2019 mit M-Paket und Komfort-Öffnung einen AHK nachrüsten kann?
MFG Mitch
Nachrüsten kann man prinzipiell alles, selbstverständlich kann man eine AHK nachrüsten. Original oder die aus dem Zubehör, je nach Budget
Moin, danke für deine Antwort.
Das man ein AHK grundsätzlich nachrüsten kann ist klar, mir ging es jetzt eher um das M-Paket und die Komfortöffnen Funktion.
Ich habe bei meinem F31 eine AHK nachrüsten lassen, da war genau das ein Ausschlusskriterium. Hat damals auch in der Kaufbeschreibung gestanden.
Jetzt kann ich dazu nix finden.
