AHK nachrüsten
  • Danke, ist zwar der hübscheste VIN-Decoder den ich bisher gesehen habe, hat leider einen Fehler in der Ausstattungsliste und sagt mir auch nichts über die Lüftergröße aus.
    Hast du mal über den ETK bei Leebmann geschaut, welcher verbaut ist?
    Müsstest du doch mit deiner VIN sehen-oder?
  • Du benötigst die Lüfterzarge mit Lüfter.
    Die Pos.2 ist nur der Plastikrahmen ohne Lüfter.
  • Zu der Programmierung:
    Die Programmierung ist sicher, wenn du ein Erhaltungsgerät anschließt. Also ein richtiges, was min. 40A liefert. Die Batterieerhaltungsgeräte packen das meistens nicht. Die Spannung darf während dem programmieren nicht so weit abfallen, dass die Steuergeräte ausgeschaltet werden. Mein Auto zieht sich ohne Lüftung, Heizung, Radio oder andere Verbraucher ca. 36A wenn der Diagnosemodus aktiv ist.
    Es funktionieren danach immer noch alle Assisysteme, außer im Anhängerbetrieb.
    Man muss nicht zwingend zu BMW. Ich habe es ja auch selbst hinbekommen.
    Ob man nach einem Softwareupdate alles wieder neu flashen muss, kann sein, weiß ich aber nicht genau. Selbst wenn, der Aufwand ist gering.
  • AHK Retrofit
    Externer Inhalt youtu.be
  • Ich habe im Moment alle Teile zusammen, sowie den passenden 850W Lüfter und Kabelsatz.
    Das einzige was ich nicht gefunden habe im ETK ist ein benötigtes Modul welches getauscht werde muss.
    ISTA/Air Nummer habe ich, aber kein Systemzugriff. Hat evtl. jemand die passende Artikelnummer zum Modul?
    (ISTA/AIR Nummern sind rechts)
    Einbauanleitung habe ich, kann ich gerne versenden insofern die jemand benötigt.
  • 850W Lüfter hat einen anderen Anschluss als der vom 600W und das Problem ist, das geht nix mit Plug&Play.
    Scheint wohl, man braucht eine andere Zuleitung, weil die Stecker unterschiedlich sind.
    Aber welche? Kann da jemand weiterhelfen?
    Bild oben BMW Zuleitung
    Bild unten 850W Lüfter Anschluss
